土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 图纸打开是乱码怎么办?怎么样可以快速搞定字体问题
发布于:2015-04-21 14:23:21 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
机械设计和建筑规划中,编写技术要求或特殊说明都离不开文字标注。但实际操作中往往会出现打开CAD图纸字体不显示、符号变成问号、汉字显示成日文或韩文,输入文字直接显示为问号等 字体问题 。现在, 中望CAD+2015 提供了两种十分简便的方法,从根源上杜绝避免这些字体问题的出现。
方法1:添加CAD字体
步骤一:下载中望CAD常用字体库,下载完成后解压会有个fonts的文件夹。
步骤二:打开中望CAD+2015,在经典版面的工具—选项—文件—支持文件搜索路径下添加字体库文件及填充图案的位置或者命令行输入op打开文件下的支持文件搜索路径。
步骤三:点击添加选择浏览,然后找到对应的文件路径后点击确定。
步骤四:添加完成后点击应用即可
方法2:添加系统文字
有时系统缺少字体也会导致图纸打开显示不全的情况。此时就需要安装对应系统的文字。当然很多时候只需下载所缺少的某种字体即可。
添加后的字体文件可以在文字样式里面直接查找到。那么这时我们只需要将下载好的字体放入到程序的fonts文件夹中即可。Fonts文件夹位置可以参照选项—文件—支持文件搜索路径。需要注意的是,选项—显示里的【仅显示文字边框】不能勾选。
常见的字体问题通过以上方法基本就可以全部解决。关于替换字体和字体映射的相关方法内容将会在后续的技巧文章中介绍。
注:中望CAD+是广州中望数字化设计软件有限责任公司的产品。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
耐帆包装:企业CAD选型应考虑软件在信息化系统中作用
本帖最后由 dina215 于 2015-4-21 10:20 编辑 在最短的周期内为客户提供最专业合理的解决方案,是耐帆包装(全称为“耐帆包装工程有限公司”)在国际市场上持续领先的根本所在。这一优势来源于总部所提供的最先进的运输包装设计理念,而覆盖耐帆全球化服务网络的信息化系统更是功不可没。CAD软件高度集成信息化系统,设计图纸直接调用 “信息化系统保证了企业内容所有资源的同步更新和利用,我们可以第一时间在耐帆全球范围内调用适合客户要求的设计方案!”设计部李工指出,包装设计图纸是企业宝贵的资源,也是快速响应客户需求的利器。“当前设计部门同时运用二三维软件开展设计绘图工作。二维软件中望CAD一方面承担着与外部企业进行图纸交互的作用,另一方面也用在图纸编辑修改及与信息化系统集成上面。”
