土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 耐帆包装:企业CAD选型应考虑软件在信息化系统中作用
发布于:2015-04-21 10:04:21 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在最短的周期内为客户提供最专业合理的解决方案,是耐帆包装(全称为“耐帆包装工程有限公司”)在国际市场上持续领先的根本所在。这一优势来源于总部所提供的最先进的运输包装设计理念,而覆盖耐帆全球化服务网络的信息化系统更是功不可没。
CAD软件高度集成信息化系统,设计图纸直接调用
“信息化系统保证了企业内容所有资源的同步更新和利用,我们可以第一时间在耐帆全球范围内调用适合客户要求的设计方案!”设计部李工指出,包装设计图纸是企业宝贵的资源,也是快速响应客户需求的利器。“当前设计部门同时运用二三维软件开展设计绘图工作。二维软件中望CAD一方面承担着与外部企业进行图纸交互的作用,另一方面也用在图纸编辑修改及与信息化系统集成上面。”
图/耐帆包装实现信息化设计生产
耐帆包装从需求沟通到产品设计确认全流程需要与国外企业保持频繁的图纸交互,这就要求所使用的CAD软件必须具备强大的兼容性能,既要保证客户发过来的图纸文件能够顺利打开且准确显示,同时也要确保企业提交的设计文件能够为客户所打开。“目前,中望CAD在图纸交流上面表现出色,杜绝了以往图纸打不开的情况的发生,对提高工作效率起到积极作用。”李工表示:“更重要是的,设计师用中望CAD完成的图纸可以被后端的生产系统直接读取数据进行加工生产,且这部分图纸可直接集成到我们的信息化系统里面,实现资源的及时重复利用!”
CAD选型综合考虑设计效率与正版化需求
从当前中望CAD在设计部的实际应用情况来看,设计师反馈“完全能够满足设计使用需求,强大的标注功能和智能的文件对比对提升设计效率非常有帮助”。据介绍,由于三维软件本身的问题,以前设计师在二三维CAD软件导图中图纸有时会出现线条之间的断裂,导致后期要上色修改图纸非常麻烦,并且这些线条断裂很难用肉眼找到。“在中望CAD上面开发了一个专门的检测是否有线条断裂的小插件,能够有效解决这一问题,大大加快了图纸上色修改的时间!”李工表示:“而以前应用的国外ACAD软件则不能做这样的二次开发!”
图/设计部门使用中望CAD完成的设计图纸
提到CAD选型,李工:选择中望CAD软件“不仅仅是考虑正版化问题,更是一个综合思考的结果:耐帆一直以来都坚持走正版化道路,也尝试过与很多品牌软件合作,但正版化问题依旧困扰着我们多家分公司”。在公司内部,二维CAD软件无论是在图纸交互还是设计绘图上都发挥着不可替代的作用,耐帆包装对CAD软件有着实实在在的使用需求。“在对比多家CAD软件厂商之后,我们最终选择了性价比更高的中望CAD来帮助综合解决我们的需求。”
【后记】随着业务的快速发展及信息化程度的提高,企业对所选用的CAD软件要求更加多样化。中望软件为耐帆包装提供的不仅仅是一款正版CAD软件产品,而是契合实际应用需求的具有针对性的整体解决方案,从而帮助耐帆包装以合理的成本实现CAD正版化并提高了设计效率。
关于耐帆:
耐帆是一家为国际工业领域提供专业包装材料和解决方案的全球供应商,在全球11个国家设有工厂,30多个国家设有业务机构,在中国拥有6家核心产品生产基地。耐帆包装工程有限公司是其一个生产基地,主要客户多为世界500强中的跨国企业,长期为爱立信,西门子,IBM,欧洲空客,ABB,GE,PHILIP,华为等著名企业提供包装咨询、设计、产品、服务等一体化服务。
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台http://www.zwcad.com/community/
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD正方形的画法技巧
CAD 正方形的画法如下: 1 、新建一个空白文件,打开画图界面: 2 、输入 rec 命令,调用矩形命令 : 3 、可以看到命令栏有提示如下: 4 、设置好正方形的第一个角点: 5 、这时候,需要设置正方形,那么在相对坐标的表示中,需要将长 = 宽,以第一个角点作为基点,用 @***mm 形式表示,跟着指示分别设置好了之后,就可以得到需要的正方形了。
