取代表性土样做重型击实试验,确定土的最佳含水量ω和最大干密度ρdmax,并绘制干密度与含水量的关系曲线。
根据土的干密度与含水量关系曲线控制土的含水量ω。
确定铺层厚度和碾压遍数。一般可根据压路机械的功能及土质情况确定铺层厚度,一般应按松铺厚度30cm进行试验,以确保压实层的匀质性。
砂性土需碾压次数少,粘性土需碾压次数多。光轮压路机碾压次数较高,轮胎式压路机次之,振动式压路机和夯击机次数最少。
我合同段计划在K30+000~K30+100路段进行实验段施工,清理好原地面后用投入施工的机械进行压实,并作好原地面压实(从开始压到达到压实要求记录)记录,根据记录的数据做出原地面碾压施工方案。
根据监理工程师的要求选择实验段的长度,并把“实验段施工方案”交监理工程师审阅,同意后进行实验段施工。
实验段施工时,所有机械、仪器设备均采用投入本合同段施工的机械、仪器设备,机械要满足施工要求。并由监理工程师现场监督施工过程,派专业技术员指挥施工。
填土松铺厚度控制在30㎝,用推土机整平,按规范选代表点,测量各点的高程(用高程的方法得出压实沉降量),压路机采用YZ20。对实验段进行碾压,每碾压一次按频率检测压实度(采用灌砂法试验);并测量各代表点的高程,一直到压实度满足设计要求为止。整理试验数据,得出压实系数,和满足路基填筑的压路机压实遍数等。编制本合同段的路基填筑施工方案。在施工中严格按施工方案进行。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
沥青路面水破坏原因分析与设计探讨原因分析 1、造成水破坏的因素。沥青路面产生深刻会破坏的外因主要有交通量、交通组成、降雨量以及不尽完善的路面排水系统。进十年来,重载车辆特别是大幅度超载车辆日益显著增加,其后轴载从额定的100KN增加到180KN以上;轮胎冲气压力从额定的0.7Mpa增加到0.9Mpa以上。其作用的直接结果是路面裂缝的产生和扩展,路面开裂破损后,雨水下渗,产生冻涨、翻浆等水破坏,如果不及时养护维修,其破损面积会逐年增大。沥青路面产生水破坏的内因可以归纳为排水设施不完善、沥青混和料空隙率过大、路面渗水、路面压实度不足、沥青混合料抗水损害能力不足、厚度偏薄等。我国的沥青路面设计方法一般不考虑路面结构层的排水问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
