土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 混凝土也能透明的,你见过吗?
混凝土也能透明的,你见过吗?
发布于:2015-04-20 17:08:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一提到“混凝土”首先想到的是仓库工业风、单调的色彩、暗沉的采光。本文介绍的是“ 半透明混凝土”,光线可以直接从中间穿过,就像会发光一样。通常是在混凝土中加入导光材料,通常是光纤,这样光线就可以通过导光材料的折射穿透砖块。
透明混凝土砖成分是由普通混凝土和玻璃纤维组成的,因此这种新型混凝土便可透过光线。它是由匈牙利建筑师阿隆 · 罗索尼奇发明的,并通过展览迅速在业界传播。
据建筑师本人说,透明混凝土的灵感来自于他在布达佩斯看到的一件艺术作品,它是由玻璃和普通的混凝土做的,这两者的结合启发了他。
建筑师他在2001年开始研制,已获取专利,适用于各种类型的建筑构造。
2010上海世博会的“意大利半透明馆”联偶你们还记得吗?透明度高达20%,半透明的材料相信给联偶们留下了极为深刻的印象,特殊的墙面可以让光线直接穿过,营造出美轮美奂的发光效果。
意大利水泥集团的建筑师团队用特殊树脂为意大利馆制造了一种“透明水泥”,可以让光线直接穿过而进入房间,使整面墙看起来像是一个巨大的窗户。
这种材料被称为“i.light”,表面有数十个小孔,可以在不影响结构完整性的同时让光线穿过。而那些小孔只有2-3毫米宽,所以如果从某些角度或在远处观看,几乎看不出它们与普通混凝土有什么不同。
如果你在阳光灿烂的日子走进用透明水泥建成的房子中时,就会发现与众不同的效果——光线可以透过墙壁而穿进来,在你面前形成一面灯光墙 。
而Albert Abutov设计师将FIBROTRANS混凝土用在了客房与浴室之间,这种半开放式的隔离也正是酒店所需要的,白天阳光穿过墙壁照射到卫生间,而业务透过浴室的灯光照亮黑暗的卧室。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-08 04:30:08
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
水泥的几种分类,几种特点
矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但耐热性差,需水量低,干缩率小,抗裂性好。
