土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 水泥的几种分类,几种特点
水泥的几种分类,几种特点
发布于:2015-04-20 17:06:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。
火山灰质硅酸盐水泥
其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。
粉煤灰硅酸盐水泥
其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但耐热性差,需水量低,干缩率小,抗裂性好。
道路硅酸盐水泥
凡由适当成分的生料烧至部分熔融,所得到的以硅酸钙为主要成分,并且铁铝酸钙含量较多的硅酸盐水泥熟料,称为道路硅酸盐水泥熟料。以道路硅酸盐水泥熟料、0~10%活性混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称之为道路硅酸盐水泥,简称“道路水泥”。
砌筑水泥
其主要特点:强度低,和易性好。和易性好是指容易和好、和匀的意思,不沁水。
白色硅酸盐水泥和彩色硅酸盐水泥 由白色硅酸盐水泥熟料加入适量石膏,磨细制成的水硬性胶凝材料,称为白色硅酸盐水泥,简称“白水泥”。不同的是在配料和生产过程中严格控制着色氧化物(Fe 2 O 3 、MnO、Cr 2 O 3 、TiO 2 等)的含量,并磨细、漂白处理,因而具有白色。白水泥按其强度分为32.5、42.5、52.5、62.5四个强度等级。 彩色硅酸盐水泥简称“彩色水泥”。它是用白水泥熟料、适量石膏和耐碱性矿物颜料共同磨细而制成的,也可以在白水泥生料中加入适当金属氧化物作着色剂,在一定燃烧气氛中直接烧成彩色水泥熟料。常用的有氧化铁(红、黄、褐、黑色)、氧化锰(褐、黑色)、氧化铬(绿色)、群青(蓝色)、赭石(赭色)等。
白水泥和彩色水泥广泛地应用于建筑装修中。如制作彩色水磨石、饰面砖、锦砖、玻璃马赛克,以及制作水刷石、斩假石、水泥花砖等。
低热矿渣硅酸盐水泥
由适当成分的硅酸盐水泥熟料,加入矿渣,适量石膏,磨细制成的具有低水化热的水硬性胶凝材料,称为低热矿渣硅酸盐水泥,简称”低热矿渣水泥“。其中矿渣的掺量按质量计为20%~60%,允许用不超过混合材料总量50%的磷渣或粉煤灰代替部分矿渣。
快凝快硬硅酸盐水泥
凡以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成的,以3d甚至更短时间的抗压强度表示强度等级的水硬性胶凝材料称为快硬硅酸盐水泥简称”快硬水泥“。
双快水泥用于紧急抢修工程,10min初凝,1h就能终凝,4h就能达到强度要求。
膨胀水泥
膨胀水泥是由硅酸盐水泥熟料与适量石膏和膨胀剂共同磨细制成的水硬性胶凝材料。按水泥的主要成分不同,分为硅酸盐、铝酸盐和硫酸盐型膨胀水泥。按水泥的膨胀值及其用途不同,又分为收缩补偿水泥和自应力水泥两大类。例如,明矾石膨胀水泥是用于解决缝隙问题,如后浇带。
铝酸盐水泥
铝酸盐水泥是以石灰岩和矾土为主要原料,配制成适当成分的生料,烧制全部或部分熔融所得以铝酸钙为主要矿物的熟料,经磨细而成的水硬性胶凝材料,代号为CA。
铝酸盐水泥的性能与应用介绍如下:
1、早期强度很高,故适用于工期紧急的工程。如国防、道路和紧急抢修工程。
2、抗渗性好、抗冻性好。铝酸盐水泥拌合需水量少,水泥石孔隙率很小。
3、抗硫酸盐腐蚀性好。产物中不含有氢氧化钙,另外氢氧化铝凝胶包裹其他水化产物,水泥石孔隙率很小,适合抗硫酸盐腐蚀工程。
4、水化放热极快且放热量大,不得应用于大体积混凝土工程。
5、耐热性好。高温下产生烧结作用,具有良好的耐高温性能,较高的强度。
6、长期强度降低较大,不适合长期承载结构。
7、高温、高湿度条件下强度显著降低。不宜在高温、高湿环境中施工、使用。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
家具按材质有哪些分类
[size=12.380952835083px] 板材家具:板材家具是以刨花板、纤维板、胶合板等人造板材为基材制作的家具,它是第二次世界大战以后发展起来的一种新型家具,它以传统的制作手法,用金属连杆、圆棒榫等连接组装而成。板式家具的主要部件大都兼有承重、围护、装饰的作用。曲木家具:曲木家具除使用天然材料外,薄板层压弯曲,模压成型等新材料、新工艺也广为应用。曲木家具同其它木制家具相比,具有结构简单、轻巧美观、线条流畅、曲折多变、舒适人体的优点。
