1、各建筑单体结构形式的选型:建筑单体结构的形式依据不同的房屋类别、高度、抗震等级可以有不同的选择。不同的选择对于造价的影响较大。
2、基础结构形式的选型:不同的基础形式或是同类基础的不同选型,均对造价的影响较大。设计单位对于基础形式的选择往往过于简单及保守。
3、地勘单位提交的地勘报告:地勘单位提交的地勘报告中有关承载力往往偏低,过于保守及部分资料不全甚至错误,抗浮水位往往过高,有时地勘报告深度甚至达不到规范的要求,导致大量增加基建造价;
4、重大或专项的技术措施方案评审:在施工过程中,重大或专项的技术措施。
2、对策1、各建筑单体结构形式及基础结构的选型,建议请各基建本部及三一规划设计院在方案设计阶段严格把关,在施工图阶段由审图中心重点审核,采用正确的结构形式;有地下室的基础要综合考虑抗浮问题;
2、对于地勘单位提交的地勘报告,建议在付勘察费用之前,应对提交的地勘报告进行结构审核,审核人员可由基建本部技术部或三一建筑规划设计院及审图中心结构总工组成,必要时可以外聘专家。
3、对于重大或专项的技术措施方案评审,建议由直管部门组织专家进行论证。
第二篇:装饰设计
1、装饰设计类战略合作伙伴数量有限,部份装饰设计单位设计质量不高,设计内控机制欠缺,导致设计图纸质量、服务质量和及时性都较差,从而影响设计进度和工程建设质量。
2、缺乏高素质装饰专业技术人材,各区域基建本部对装饰专业人员重视度不够,配备的装饰工程师较少,幕墙装饰专业人材基本没有,造成装饰工程在实施过程中缺少监督与指导,影响项目的最终完成效果。
3、使用部门对建筑单体的使用需求不明确,导致后期在装饰项目的实施过程中因为无法满足需求而屡次变更,造成项目的巨大浪费。
4、由于原建筑设计图纸中也有建筑装饰部份说明以及做法。
2、对策1、扩充、优化设计类战略合作伙伴库,制定相应的考评机制,对设计类合作伙伴进行优胜劣汰;
2、基建总部人力资源部应对区域基建本部技术支持部人员满足度进行排名,促使各区域基建本部配备专业完整的装饰工程师,完善各区域基建本部装饰项目指导职能;
3、对各需要进行二次装饰设计项目,可提早与使用部门进行沟通,帮助使用部门提交完整的使用需求,并获得使用部门领导审核批准,尽量减少项目实施过程中的变更,减少浪费;
4、建议各区域基建本部在编制项目工程量清单时特别注意该项目是否有二次装饰设计,在招标范围及技术要求以及工程量清单流程评审过程中应该特别留意,以避免项目的二次计量或者漏项;
1、景观与规划建筑没有有效对接,景观应成为前期规划的一部分。
2、打破专业之间的封闭式审图习惯,以及形成专业化的施工图交底小组。
3、景观设计战略合作伙伴数量有限,设计质量不高,管理不到位,从而影响设计进度和工程建设质量。
2、对策1、各项目立项后,现场勘查的基础上,考虑景观、规划、建筑三个专业相互配合完成总体规划,为提升景观品质打下规划基础。
2、各专业之间、各项目经理之间要形成讨论的习惯和氛围,宜形成会议制度来打破“闭关”,形成景观施工图交底专业化小组。
审图环节要加强对方案及施工图品质的审核,对设计质量管控采取以下措施:
(1)方案评审:要求设计单位提交全面、完整的设计方案,即不仅需要总图、平、立、剖面、效果图,而且需要交通分析方案、与建筑首层平面对接的方案、主要材料选择方案;组织基建总部相关专业进行讨论、评审,以确定其方案为最合理方案。
(2)施工图审核首先审核施工图与领导确认的方案是否符合;制定各专业施工图审核技术要点,规范审图人员的行为和审图点,使设计图纸质量处在受控状态。
3、借鉴以往三一成功的产业园景观和中外成功的工业园景观,提炼出高品质的设计细节、元素,作为三一景观风格的物化依托,创造性地应用到新建项目中去。
1、空调设计方案不合理或不是最经济的方案。
2、暖通设计师根据经验,建筑物维护结构冷负荷往往比节能计算出来的大,为了保证空调效果,设计师会选大空调设备,导致成本增加。
3、需进行装修设计的建筑,不能在建筑设计阶段同时进行装修设计,造成空调系统需设计两遍,且很可能空调系统不再是最优方案;部分厂房工艺空调设计,由于工艺条件不充分,空调负荷中与工艺有关的负荷由工程师估算,负荷过大、过小都是空调系统的一种浪费。
4、暖通施工图纸设计细节不够,在施工及采购时出现漏洞,导致施工措施和采购的设备、材料不满足设计要求,引起返工、材料作废等影响三一工程建设质量和成本。
2、暖通专业对策1、导致空调方案不合理或不是最经济主要有两方面的原因,针对设计院采取以下措施:
(1)对设计师进行设计资质审查;
(2)要求设计师来我部进行设计联络并组织其现场踏勘;
(3)要求设计院提供空调方案,检查其前期配合工作是否到位;
(4)对大型空调项目要求设计院进行方案比较;针对使用部门采取如下措施;
(5)与使用部门明确建筑使用功能、使用要求及使用运行方式,一旦确定后,不允许在使用功能方面进行较大调整;
2、对建筑维护结构设计进行审核,在保证立面效果的前提下,采取降低维护结构冷负荷的措施,并提请项目部注重保温材料的施工措施和质量。
3、在建筑设计时即与使用部门明确建筑功能分隔,并明确建筑吊顶高度,由设计院进行空调专业设计;在装饰设计时,不允许对房间分隔进行较大调整。
3、动力专业存在问题1、动力站房距离负荷中心太远,造成浪费;
2、工艺用气量提供不准确,工艺设备配置偏大,不能充分使用;配置偏小,不满足使用要求,均造成浪费。工艺用气点提供不准确,按标准设计在每个柱子上均设用气点,造成一定浪费;
3、动力设备无专业人员进行维护,设备损耗大,造成浪费。
4、动力专业对策1、在总图规划阶段,统一考虑动力站房的位置,通过与各部门和相关专业协调将其放在最经济、合适的位置;
2、设计前,与使用部门充分沟通工艺使用需求,并审核工艺条件,在符合施工图设计条件后,才进行相关设计并对变更进行严格把控;
3、提请使用部门重视,由专业人员进行维护。
1、总图箱变位置不合理,导致电缆敷设浪费。
2、工艺资料不准确,影响用电负荷计算的准确性,进而影响开关、线缆规格,变压器容量,母排规格或母线槽容量的准确性,造成浪费。
3、导电体材质的选择不合理,导致电器元件成本增加。
2、对策1、设计方案阶段与设计师、使用部门充分沟通,确定最经济、合适的总图箱变位置。
3、导电体材质价格根据当地调研和技术比较,选用最经济、合适的材质;
4、提请基建本部注重招标技术范围的审核,要求基建本部起草招标范围时明确细化;
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳路过学习学习
