土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于生产混凝土浇筑用串筒、溜槽、导管,防止砼离析
发布于:2015-04-19 14:23:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
串筒是指在垂直输送混凝土过程中为了防止混凝土产生离析现象而设置的一筒状物,混凝土通过它滑落下来。
1、串筒的作用与导管、溜槽一样,都是为了输送混凝土而设置的。
2、一般在工地上串筒都是直接连接在泵车的输送管上。
3、混凝土自由落体高度超过2米就会发生离析现象,所以超过2米的桩基浇筑混凝土都要采用导管、串筒或者溜槽输送。
4、在有的工程施工过程中,串筒的上下口径有严格的要求。
混凝土串筒外形尺寸参数
串筒长度
1000mm
串筒上口
350mm
串筒下口
250mm
串筒厚度
3mm
郑州海河机械厂可根据各施工单位要求,定做不同规格产品。zzhhjxsb.1688.com
咨询电话:18039295765 张经理
  • 小城小邪2008
    学习了、、、、、、、、、、、、、、、
    2015-04-19 19:42:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面做防水保温时 有道工序需要铺设钢筋网,这个作用是什么?
不同部位的钢筋网都是独立的,整个屋面的钢筋网不是连接成整体的,都是一部分一部分独立的,这样做的目的是什么,不连接整体那做这个钢筋网做什么,直接浇筑混凝土不行吗?
