土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面做防水保温时 有道工序需要铺设钢筋网,这个作用是什么?
发布于:2015-04-19 12:22:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不同部位的钢筋网都是独立的,整个屋面的钢筋网不是连接成整体的,都是一部分一部分独立的,这样做的目的是什么,不连接整体那做这个钢筋网做什么,直接浇筑混凝土不行吗?
全部回复(14 )
  • 飘飘何所思
    这是刚性屋面保护层的做法,细石混凝土40~50mm,设钢筋网片防治开裂。。。。
    2015-04-23 15:40:23
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    量子 发表于 2015-4-22 22:21 铺钢筋网是抗裂用的,每隔6米要设置伸缩缝,钢筋网在伸缩缝处断开;为什么室内楼板不需要设置呢!!!
    2015-04-23 10:36:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层屋面观景窗使用什么材料
在建小区高层26层,屋面有27层。屋面四周有窗户,普通断桥铝合金窗户,玻璃采用5+12+5普通玻璃可行吗?
