土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层高突变导致侧向刚度比不满足规范
层高突变导致侧向刚度比不满足规范
发布于:2015-04-18 20:15:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教个问题。6度区,框剪结构。首层5650,是个半地下室;二层7690是个商铺,三层4500.二层层高太大,侧向刚度满足不了,位移比在二层1.35左右。 我把下面两层加厚到300,侧刚度比才0.6,小于1,差很远。请问有什么办法吗?
全部回复(6 )
  • su510
    su510 沙发
    加剪力墙或者加大二层梁构件。加剪力墙最实用。
    2015-04-21 09:35:21
  • 奋斗的大白
    啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    2015-04-21 08:14:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
紧急求助:9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了?
9米的跨度,图纸上大梁的截面尺寸是75乘25的,可施工队说这是老的办法了,给出了55或者50乘30的尺寸,理由是75的大梁做出来下缘在窗户口下边,不美观,55的就在窗户口上边了美观,质量不影响。可我查网上9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了,怕不结实呀!施工队说在梁里多加一个钢筋套子,这样就两个套子了,钢筋用25的。弄得我都晕死了,有哪位大侠给个意见呀,这样行不行呀,快开工了帮帮忙吧同志们!!!!!
