土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助:9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了?
发布于:2015-04-18 18:26:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
9米的跨度,图纸上大梁的截面尺寸是75乘25的,可施工队说这是老的办法了,给出了55或者50乘30的尺寸,理由是75的大梁做出来下缘在窗户口下边,不美观,55的就在窗户口上边了美观,质量不影响。
可我查网上9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了,怕不结实呀!施工队说在梁里多加一个钢筋套子,这样就两个套子了,钢筋用25的。弄得我都晕死了,有哪位大侠给个意见呀,这样行不行呀,快开工了帮帮忙吧同志们!!!!!
全部回复(15 )
  • 洞房不败之玉女
    木头02 发表于 2015-4-20 16:45 谢谢大家,我是想盖房,不是专业所以表达的不清楚,决定坚持图纸了跨度太大,不是很好改,如果是中间的梁的话,荷载很大的,钢筋面积是一定的,换成25的钢筋有啥用啊。
    2015-04-20 16:56:20
  • co1429352587104
    2015-04-20 16:45:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
手算-用矩阵迭代法求结构的自振周期,以及振型
我用矩阵迭代法求结构的自振周期和振型,发现第三振型的周期居然比第二振型大,然后我用matlab运算了一次,发现我第一、第二周期的手算结果和matlab的完全一致,可是第三振型的缺错误,所以我在怀疑是否是我的清除矩阵出错了,但是我找不到哪里错了(或者是我理解错了这个第三振型的清除矩阵),有网友能帮忙看看吗
