土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构专业设计图面统一规定
结构专业设计图面统一规定
发布于:2015-04-18 10:14:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构专业设计图面统一规定
(钢筋混凝土结构)
版本号:01
1. 主要构件的施工图表达方式:
△钢筋混凝土梁、柱、墙用平法表示;(对平法的变更、补充另详)
△地下室侧壁、水池侧壁及人防隔墙应画出详图(当构造简单时也可用平法表示);
△基础梁在增加平法补充规则后采用平法表示,底板暗梁应画出详图。
2. 构件编号:
编号顺序为:先自下而上,再先左后右
框架柱: KZ
框支柱: KZZ
芯柱: XZ
梁上柱: LZ
剪力墙上柱: QZ
剪力墙约束边缘端柱: YDZ
剪力墙约束边缘暗柱: YAZ
剪力墙约束边缘翼墙柱: YYZ
剪力墙约束边缘转角墙柱: YJZ
剪力墙构造边缘端柱: GDZ
剪力墙构造边缘暗柱: GAZ
剪力墙构造边缘翼墙柱: GYZ
剪力墙构造边缘转角墙柱: GJZ
剪力墙非边缘端柱: AZ
剪力墙扶壁柱: FBZ
剪力墙墙身: Q
连梁(无交叉暗撑、钢筋): LL
连梁(有交叉暗撑): LL ( JC )
连梁(有交叉钢筋): LL ( JG )
暗梁: AL
边框梁: BKL
剪力墙矩形洞口: JD
剪力墙圆形洞口: YD
楼层框架梁: KL
屋面框架梁: WKL
框支梁: KZL
非框架梁: L
悬挑梁: XL
井字梁: JZL
基础梁: JL
构造柱: GZ
独立柱基: J
承台: CT
板: B
楼梯板: TB
楼梯梁: TL
阳台: YT
雨蓬: YP
圈梁: QL
过梁: GL
3. 制图深度:
(1) 各层平面应绘制平面模板图(应包括所有构件的编号,且同一单元应连续编号),板配筋图,横向、纵向梁平法施工图各一张。平面较简单时,模板图、板配筋图可以合并为一张图,横向、纵向梁平法施工可合并为一张图。
(2) 柱绘制平法施工图,构造柱应绘详图或选用标准图。必要处应绘制柱纵筋定位详图。
(3) 混凝土墙绘制平法施工图,有特殊构造的应画局部详图。
(4) 楼梯应绘制详图。
(5) 基础应绘详图或填写基础表。
(6) 节点应绘制大样图。(注意与平面配筋一致)。
(7) 图集或补充说明未及或未完全表述的要画详图或有所交代。
4. 计算机制图统一规定:
A. 图幅
一般采用 A0、 A1、 A2图幅,必要时可采用加长图幅,尽量采用 A1图幅。
B. 比例
平面图应以 1:100 为主,详图应以 1:30 或 1:20 为主,采用其他比例应符合《建筑结构制图标准》 GB/T50105-2001 的有关规定。
C. 平面图图层(以天正、探索者的系统设定为前提)
轴线: DOTE 层, DOTE 线,红色;
轴符、轴线尺寸: AXIS 层, CONTINUOUS 线,绿色;
尺寸: PUB_DIM 层, CONTINUOUS 线,绿色;
柱 : COLUMN 层, CONTINUOUS 、 HIDDEN 、 DASHED 线,白色;
梁 : BEAM 层, CONTINUOUS 、 HIDDEN 、 DASHED 线,湖兰色;
墙 : WALL 层, CONTINUOUS 、 HIDDEN 线,湖兰色;
基础: BASE 层, CONTINUOUS 线,紫色;
文字: TEXT 层,白色
D. 字型
△ 文字说明部分统一采用单线仿宋体(TSSDCHN),字高5mm ,高宽比 0.8;
△ 梁平法标注中的所有数字、英文字符统一用 TSSDENG ,字高 2.5mm ,高宽比 0.7 ;
△ “平面模板图”、“梁平法施工图”等图名字符统一采用仿宋体( TSSDCHN),字高 8mm ,高宽比 0.8 ,线宽 0.35mm ;
△ 平面图中除构件编号“ KLx , KZx ”字高 3.0mm ,高宽比 0.8外,其余均采用字高 2.5mm ,高宽比 0.8,字体均采用 TSSDENG 。
E. 输出图形的线宽
△ 线宽可采用定义线宽和采用 PLINE 绘制实现。
△ 构件轮廓线可取 0.25mm ,尺寸标注、引线等可取 0.18mm ,钢筋线 0.4mm 。
△ 文字:除图名文字采用 0.35mm 宽外,其余均可取 0.25mm 。
全部回复(4 )
  • py1101
    py1101 沙发
    可以作为一个设计单位的技术性文件,参考。
    2015-04-20 13:18:20
  • m4a1__
    m4a1__ 板凳
    多谢楼主的分享
    2015-04-19 23:22:19
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
探索者TSPT如何使用
TSPT2013梁配筋的效果 TSPT 绘制梁平法施工图前一定要对梁参数进行详细的设置,这将对最终的出图效果产生影响,合理的参数设置,是保证配筋符合要求的前提。也就是说梁设置调整的好,后期修改量就小。梁设置中的内容存成*.ini 文件,以便以后做相似工程时调用,或同一个工程传给同事,与同事使用同一套梁设置。大大方便了设计及校审。 注意: TSPT 对底图(柱、墙、梁的要求极高,建议用模板自动生成各层的数据平面,然后在该平面上埋入数据生成梁配筋并校审修改,出图前再将梁配筋粘到自己画的模板图上)
