土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ MBR工艺采用分置式,那前端的好氧池一般是活性污泥法还是接触氧化法?
发布于:2015-04-16 15:46:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
现在在做一个肉类加工工业废水的MBR工艺设计,考虑采用好氧池和膜池分开设计,那好氧池是按活性污泥法还是按接触氧化池设计比较好?污泥浓度和膜池一样吗?需不需要设置膜池到好氧池的污泥回流泵?着急!请高手帮忙解答,多谢
  • co1426755795941
    肉类加工工业废水的MBR工艺设计,考虑采用好氧池和膜池分开设计啊,之前在环保通上看到说接触氧化池污泥浓度会更好些,相对的处理效率也要高些,需要的池体体积会更小,但填料的造价宜不低,如果用地宽裕的话可以就用活性污泥法。
    2015-04-16 17:22:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
氨氮、总磷偏高,麻烦大家帮我解析
市政污水厂,每天水量2万吨左右奥贝尔氧化沟工艺,生化池容积1.2万方MLSS=3200 SV30=60 污泥回流比100%进水COD80到150,总磷2-6,总氮40左右,氨氮20-35,PH6.5—7.2。出水COD20左右,总磷1.5-2.0,总氮都在15到20之间,氨氮6左右,PH6多一点。现在总磷一直不达标,总磷要0.5以下,总氮很危险一直在20这个标准附近徘徊,氨氮近期超标。氧化沟流速不是很理想,有沉泥发生,深度处理采用投加PAC措施,药液浓度控制在20%,脉冲泵投加量800
