土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 氨氮、总磷偏高,麻烦大家帮我解析
氨氮、总磷偏高,麻烦大家帮我解析
发布于:2015-04-15 16:06:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
市政污水厂,每天水量2万吨左右
奥贝尔氧化沟工艺,生化池容积1.2万方
MLSS=3200 SV30=60 污泥回流比100%
进水COD80到150,总磷2-6,总氮40左右,氨氮20-35,PH6.5—7.2。
出水COD20左右,总磷1.5-2.0,总氮都在15到20之间,氨氮6左右,PH6多一点。
现在总磷一直不达标,总磷要0.5以下,总氮很危险一直在20这个标准附近徘徊,氨氮近期超标。
氧化沟流速不是很理想,有沉泥发生,深度处理采用投加PAC措施,药液浓度控制在20%,脉冲泵投加量800
  • 快乐的熊子
    投加碳源可以搞定总氮,没有过滤你很难搞定总磷
    2015-05-19 17:04:19
  • co1426755795941
    奥贝尔氧化沟工艺,生化池容积1.2万方MLSS=3200 SV30=60 污泥回流比100%,不知道楼主有没有测过溶氧,可能是溶氧太低导致的,而且就目前这种水质营养比例不平衡;环保通中有人建议投加碳源。,如果还是不行,pac换成铁盐,除磷效果应该比pac要好。
    2015-04-15 16:56:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池跑泥严重怎么办,请各位帮忙
污泥发生膨胀,沉降比98%,污泥结构松散。有机份65%。丝状菌申出明显 ,进水COD260mg/l,氨氮55mg/l,P 4.5mg/l 氧化沟污泥浓度5500mg/l,每日排泥60吨80%,溶解氧控制在2.5mg/l左右,出水COD、氨氮、总氮、总磷达到一级A, 问题水量变大时,二沉池泥水不分离,跑泥严重频繁,一般发生在夜间。加强排泥、污泥回流全部开启,投加聚合铝效果均不见好转。请各位帮忙想想办法。
