土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下二层怎么布置排水管啊
地下二层怎么布置排水管啊
发布于:2015-04-16 09:34:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求各位大神指点,地下二层的排水怎么布置?排水标高怎么设置?
全部回复(6 )
  • dtcyyrcc
    dtcyyrcc 沙发
    排水标高根据地下室标高定啊,无非就是加了集水井和潜污泵而已又不难。
    2015-06-01 17:22:01
  • 给排水小怪物
    拍到潜污泵嘛 然后压力打上去
    2015-05-31 00:53:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】不锈钢水箱底板、拉杆、槽钢结构比较说明
1、底板:一般做法底板采用折边板,反向置于槽钢上面,由于槽钢间距1m,在承载状态(装满水)下其地板边部折边因底板受压,使折边处于失稳状态,从而向外弯曲变形,造成底板不平,水箱整体变形。我公司采用成型平底板,置于0.5间距槽钢上面,稳定、不变形。2、拉杆:一般做法拉杆采用不锈钢角钢型材,这种材料杂质含量高,与水箱板焊接时相溶性差,焊口强度难以保证。我公司拉杆采用与水箱板相同的材料,起焊口材料成分均匀一直,相溶性好,焊接质量高,从而能有效保证焊接强度。
