土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】不锈钢水箱底板、拉杆、槽钢结构比较说明
发布于:2015-04-16 09:22:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、底板:
一般做法底板采用折边板,反向置于槽钢上面,由于槽钢间距1m,在承载状态(装满水)下其地板边部折边因底板受压,使折边处于失稳状态,从而向外弯曲变形,造成底板不平,水箱整体变形。我公司采用成型平底板,置于0.5间距槽钢上面,稳定、不变形。
2、拉杆:
一般做法拉杆采用不锈钢角钢型材,这种材料杂质含量高,与水箱板焊接时相溶性差,焊口强度难以保证。我公司拉杆采用与水箱板相同的材料,起焊口材料成分均匀一直,相溶性好,焊接质量高,从而能有效保证焊接强度。
3、槽钢:
一般做法槽钢底座横、纵向槽钢间距1m采用单个螺栓连接,其槽钢架的整体刚性及承受力差,而我公司横、纵向槽钢间距0.5m,连接采用全部满焊,保证基础稳固,强度高。
水箱底板、拉杆及槽钢结构和材料选用的优劣,对水箱的变形及稳定性有直接影响,所以从水箱的设计及安装,首先应保证基础的稳定及整体强度。
能力有限说的不够详细的地方欢迎跟帖补充:loveliness:
  • taofankongjian
    飘过,支持支持一下
    2015-04-17 11:01:17
  • lxw19820213
    lxw19820213 板凳
    支持一下
    2015-04-16 09:43:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】钢结构的设计思路和设计简单的步骤介绍
  钢结构的设计思路和设计简单的步骤介绍:  (A)确定是否钢结构正确的施工  对于高层钢结构凡人,大跨度,车身复杂,从负载或起重机组件,并且有较大的震动,运动或请求结构往往能可拆卸。直观的说:建筑,体育场馆,影剧院,桥,塔,雕塑,仓库大棚,厂房,房屋,山建筑和临时建筑等。它是用钢建造和其自身的特点相一致。  (B)选择和构造结构布局  选择和配置结构进行了定性构造,因为它涉及普遍性,应该经验丰富的工程师丰厚的指导下进行。这里只简单介绍一下。如需更多信息,请参阅相关的专业书籍。
