土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】钢结构的设计思路和设计简单的步骤介绍
发布于:2015-04-16 09:21:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  钢结构的设计思路和设计简单的步骤介绍:
  (A)确定是否钢结构正确的施工
  对于高层钢结构凡人,大跨度,车身复杂,从负载或起重机组件,并且有较大的震动,运动或请求结构往往能可拆卸。直观的说:建筑,体育场馆,影剧院,桥,塔,雕塑,仓库大棚,厂房,房屋,山建筑和临时建筑等。它是用钢建造和其自身的特点相一致。
  (B)选择和构造结构布局
  选择和配置结构进行了定性构造,因为它涉及普遍性,应该经验丰富的工程师丰厚的指导下进行。这里只简单介绍一下。如需更多信息,请参阅相关的专业书籍。
  在整个设计过程中钢结构建筑应该强调的是,“概念设计”,它是特别的选择和布局主要集中在施工阶段。对于某些问题难以做出合理的规则或标准,准确分析都没有,根据结构之间的全体会议机械系统和子系统的关系,破坏机理,损伤,现场实验和工程经验的设计思想,从全球的角度来确定的详细结构的方法的放置和控制结构。在早期的敏捷,都进行了土地的想法,比较和选择所产生的建设项目往往容易手算,清晰,准确地表征的力学性能,结构分析阶段,避免不必要的繁琐操作。此外,它也被内力确定基于是否优先的交费装置的输出数据分析公司。
  与林同炎教授“的结构概念和体系”一书,介绍使用整个程序结构的规划方法,以及系统和相互关系的子系统的整体结构的概念,并简化了近似的机械设计解决方案。
  钢架结构凡人那里,平面桁架,网格(壳),电线膜,轻钢结构塔桅等施工方法。
  其最成熟的理论和技能。没有处理当地的问题,或不适用的简单的方法,例如,在同一网壳设计。
  当构造的选择应考虑的方式结构差异的特性。在工厂的时候,有一个大的悬挂负荷或移动大负载的限制,我们可以认为放弃使用门户框架和桁架。基本雪压大面积,屋顶的曲线应该帮助雪滑(50度外切不假思索雪荷载),为亚东水泥灰岩谷仓棚三心旋转的外壳,总雪荷载,并释放坡屋面比赛近一半。区域降雨类似的想法。当承诺的建设,将安置在一个更好的经济框架比简单的节点刚性框架支持。大跨度屋面施工掩饰,你可以选择根据张拉膜结构悬挂或电缆系统组件。高大的钢结构设计,往往采用钢 - 混凝土组合结构,抗震设防烈度高或非常高层次的规则,而不应单纯以选择的框筒倒霉地经济冲击的中心。应选择周边巨型SRC柱,中心支撑框架结构体系。这样的高级别比二元,对立冲击倒霉的前者。
  系统特点的基础上的结构布局进行整合的思维,分散负载状态和普通性质的平均刚度说。机械模具清晰。尽量限制移动大型负载或负载提供最直接的途径,以支持反方的蔓延列之间的基础上的限制的影响,应该是指其质心接近侧向力(风,地震)的影响线。否则,应考虑改变结构。结构应该是防守更侧线。让我们有一个支撑架结构,柱子至少应该是能够接受的力度仅一季度的份额。
  次级光束放置的地板框架结构,有时也可以调整,以满足不同趋向加载传输要求。致命的,以减少短段沿着放置次级光束,主光束截面什么,那么这将增加,降低了地板净高,柱的顶侧,也有时不进食,则次级束支承在较短的梁可以继续牺牲次梁梁和柱子。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑分区方法
一栋31层的商住楼,第1层4.45m,第2层5.15m,第3层到31层层高2.9m。市政给水管道接口处能保证的供水水压为0.35Mpa。求各位大神告知分区方法,最好有计算方法。万分感谢!
