土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 孔雀形状工程钢筋翻样剖析讲解
孔雀形状工程钢筋翻样剖析讲解
发布于:2015-04-15 15:14:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
案例工程效果图
工程概况:本工程占地4.759公顷,总建筑面积14966.0平方米,建筑最高点为22.55米。
结构形式:框架—抗震墙结构,基础采用条形基础+防水板和局部筏板基础。
工程钢筋施工分析与讲解:
基础部分构件——条形基础
工程设计的条形基础特点:宽度分为:2000mm 2200mm 2600mm三种,厚度均为700mm 。长度布置范围有相对于直线长度布置,形成有不规则的弧形段布置,条基之间相交处有形成不规则的斜度相交。
常见的条形基础在我们考虑钢筋下料时是非常简单的,就短向一个下料尺寸,长方向一个尺寸。但在这个工程我们按常规的来就有点行不通。比如对于本工程带弧形状布置的条基,短向的钢筋得考虑按照“扇”状来布置,在条基相交处得考虑钢筋在相交处的布置方式。不规则的弧长度没有办法很好的获得,现场量取数据也不大好操作。
根据此工程的具体情况对于条形基础现场钢筋施工建议如下:
用软件来翻样的话,可以把条基图元画到条基长方向最远端,可以获取短向钢筋的初步最大根数。一种钢筋下料尺寸可以留一部分先不加工。长向的钢筋先只考虑起头钢筋,并备好原材料。长向12可以采用搭接连接形式,最后一段可以先不下料,安装绑扎到最后一段小于原材时,可以到现场量取下料,此段可以采用搭接近似值,以减少下料尺寸的繁多。
基础部分构件——筏板基础
工程筏板基础的特点:筏板基础厚度大致分为700mm 300mm ,同标高筏板的布局范围是不规则的,有的局部弧形不规则,有的直线相交有斜角。筏板高差层次比较的多,筏板与筏板,筏板与其它构件之间链接节点结构非常的复杂。钢筋布局需得考虑按照一个半边呈扇形状布置,或按照某个弧形边扇状来布置。
这样的情况,我们要进行钢筋算料的话,用手工方式要把钢筋材料数据提前备好的话,确实有点难度。我们要得到相关数据的话,首先也许会考虑用CAD图纸来获取。但CAD图纸遇见不规则的构件操作起来也会有难度。后会想到到实际现场进行量取。现在工程施工时间都要求比较紧,加上工程面积比较大,工程实际情况也不大可能进行每个数据都去量取。是否看起来这个筏板构件用手工算料已经不大可能实现你的全部。这个时候建议借助一下翻样软件来辅助实现你要的大部分数据是最好的选择。
广联达钢筋翻样软件GFY2014,可以借助CAD图描图方式,通过“点+弧形”画法,加上动态任意点,可以绘制出不规则筏板图元。再以筏板的短向的两个边分别做一根辅助轴线相交。然后选择“自定义范围 ”——“按照圆心布置放射筋 ”布置钢筋 。通过计算设置计算以后就可以实现你的初步数据了。数据在真正用于现场时,建议先只考虑钢筋的起头钢筋,在最后一段小于原材钢筋时,要进行数据核实后下料。避免数据与实际现场安装的矛盾。
案例工程剪力墙
剪力墙构件的特点
工程的剪力墙不是我们常见的垂直于楼层,而是按照一定的角度斜向置于楼层中,墙身是弧形的,顶部有高差,看起来就呈现“带”状。
这种剪力墙,我们在翻样的时候,如果剪力墙墙身高的话,我们得考虑分次来完成,这样墙身钢筋的高度好控一些。基础插筋数据按照50%配筋的话,可以考虑二种尺寸配料,按照角度要求斜向插入基础支座。
如果采用电渣压力焊接上部钢筋的话,上部要接的长度钢筋按照墙顶的高度,算出需要长度的相对数据,扣掉保护层,同时把弯折钩头长度尺寸加上,在现场制作加工时先不用弯钩。建议在墙身钢筋连接好以后,在现场进行弯折处理。这样墙身钢筋的高度处理会更好一些。
如果采用搭接连接形式的话,可以把搭接长度取相对值,可以加长一点搭接长度尺寸,弯好顶部与板的连接钩头,控制好顶部的高度,逐一进行搭接连接。
水平钢筋先只考虑起头钢筋,按照垂直于墙身竖向钢筋,按照间距要求平行布置,最后一段钢筋,需得实际获取数据。顶部有暗梁,到顶的端部水平筋可以就近截断。
对于斜向置于楼层中的剪力墙钢筋,目前可以选择软件单构件功能来完成。
广联达钢筋施工翻样软件
一款替代翻样人员手工翻样的高效工具。该软件可通过绘制或导入CAD电子图纸、预算工程快速建立建筑模型,软件按照规范和施工要求自动完成各类构件的翻样 计算。该软件处理范围广、计算结果准确、呈现形式直观、断料方案合理,能够替代翻样人员90%以上的工作量,让翻样人员能够高效、轻松、专业的完成翻样工作。
登录广联达云施工可了解软件详情!
此文来源于广联达“施工文酷”,”施工文酷”拥有海量的施工方案、施工组织设计、标准规范及相应的图集和注册考试资料等,堪称我们每个施工人的成长必备神器!
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-07 05:57:07
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 板凳
    不错,谢谢分享!
    2015-04-23 20:25:23
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超高层工程钢筋翻样剖析讲解
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-4-15 13:59 编辑 工程效果图 结合实际工程讲解钢筋施工: 1:瑞安基础部分构件——筏板基础 *瑞安——基础设计图*
