土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 超高层工程钢筋翻样剖析讲解
超高层工程钢筋翻样剖析讲解
发布于:2015-04-15 13:44:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
工程效果图
结合实际工程讲解钢筋施工:
1:瑞安基础部分构件——筏板基础
*瑞安——基础设计图*
*瑞安——基础设计图*
工程筏板基础结合现场实际及相关因数的考虑,设计的结构包含有弧形椭圆形基坑,多边形基础,棱形基础等。筏板厚度均为4500mm/2500mm 。
在实际钢筋施工的时候我们会考虑长度布置范围,考虑有相对于直线长度这种情况的布置,形成有不规则的弧形段布置,基坑与筏板之间相交处有形成不规则的斜度相交等情况。
常见的筏板基础在我们考虑钢筋下料时是非常简单的,就短向一个下料尺寸,长方向一个尺寸。但在这个工程我们按常规的来就有点行不通。比如对于本工程带弧形状布置的基坑,短向的钢筋得考虑按照“扇”状来布置,在条基相交处得考虑钢筋在相交处的布置方式。不规则的弧长度没有办法很好的获得,现场量取数据也不大好操作。
根据此工程的具体情况对于筏板基坑现场钢筋施工建议如下:
用软件来翻样的话,可以把基坑图元画到基坑长方向最远端,可以获取短向钢筋的初步最大根数。一种钢筋下料尺寸可以留一部分先不加工。长向的钢筋先只考虑起头钢筋,并备好原材料。长向9可以采用机械连接形式,最后一段可以先不下料,安装绑扎到最后一段小于原材长度时,可以到现场实际量取下料,此段可以采用反丝直螺纹连接,以便安装效果能更好的符合规范要求。
*基础钢筋三维图*
*基础钢筋三维图*
2:瑞安主体部分构件——剪力墙
*核心筒剪力墙设计图*
*核心筒剪力墙设计图*
工程设计的主体部份,是采用钢板剪力墙结构,每一个剪力墙,异形柱都是带弧形状也不规则。钢筋长度数据不是很规则,钢筋安装有的还得穿过型钢。
这种情况,要得出钢筋下料数据的时候,我们可以通过软件操作的同时,也要结合手工做,可以描画CAD图。
建议软件操作做法如下:
选择新建异形柱,绘制柱截面和CAD截图功能截图绘制轮廓,柱纵筋可用点式布置·对齐布置·偏移布置综合运用功能。数据建议在钢筋编辑界面进行编辑,以保证符合现场要求为主。
*现场实际施工图片*
*现场实际施工图片*
*现场实际施工图片*
3:主体部分构件—梁
*瑞安楼层梁设计图*
本工程设计的是型钢梁,梁的支座端是全钢结构的,梁钢筋不能伸入支座端,设计要求在型钢端部用丝接头,或是单面焊与钢筋进行连接。型钢支座为不规则弧形状剪力墙,钢筋的下料尺寸都会形成很多不规则的数据。这个部位也是我们翻样的重点,同时也是我们工作的难点。
*现场安装图片*
*现场安装图片*
*现场安装图片*
鉴于工程设计的梁的一端支座为型钢,一端为常见柱,建议在常见柱端的锚固长度端部保护层考虑适当大一些,这样在安装型钢端部处钢筋连接时考虑钢筋长度灵活度要好些。
如果是通过软件来完成的梁构件的话,建议在钢筋排布图里,把型钢一端的深入长度,改为“0”是可以的。
广联达钢筋施工翻样软件
一款替代翻样人员手工翻样的高效工具。该软件可通过绘制或导入CAD电子图纸、预算工程快速建立建筑模型,软件按照规范和施工要求自动完成各类构件的翻样 计算。该软件处理范围广、计算结果准确、呈现形式直观、断料方案合理,能够替代翻样人员90%以上的工作量,让翻样人员能够高效、轻松、专业的完成翻样工作。
登录广联达云施工可了解软件详情!
此文来源于广联达“施工文酷”,”施工文酷”拥有海量的施工方案、施工组织设计、标准规范及相应的图集和注册考试资料等,堪称我们每个施工人的成长必备神器!
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-05 05:49:05
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
8种钢筋翻样,你掌握了几样?
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-4-15 12:55 编辑 悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也 是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。 一、单筋法无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算器或手机(当计算器用)就行了。单筋法的优点是,简单、灵活、方便、快捷,适用于数 量很少而且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁,简支梁,小面积建筑物的圈梁、雨蓬、阳台、单层排柱,构造柱、相同进深且又相等开间的板,直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算,轻而易举的几笔就算完了,如果用电算,反而还倒显得罗嗦麻烦 了。所以电算也不是任何情况都适用,人们常说的杀鸡焉用宰牛刀,形容小型工程不用电算,比喻得恰如其分。
