土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达钢筋翻样软件应用技巧
广联达钢筋翻样软件应用技巧
发布于:2015-04-15 14:48:15 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
GFY软件中如何绘制水平筋间距不一样的墙?
在某些工程中,地下室外墙在同一楼层内设计要求水平筋间距不同,如图:
此种情况在GFY软件中能快速处理,
第一步:在构件属性定义中录入水平筋配筋信息,如图:
注:“[ ]”中的数值是水平筋的布置范围。
第二步:绘图界面绘制完图形后计算,点击“钢筋三维”查看效果:
GFY翻样软件中如何绘制约束边缘构件附加箍筋?
约束边缘构件附加箍筋现场施工中很常见,在GFY翻样软件中如何处理此类构件,解决办法很简单,
第一步:首先看CAD原设计图:
第二步:打开GFY翻样软件中YBZ7属性编辑界面,绘制暗柱大样图如下:
第三步:确定暗柱下端纵筋外皮距柱边距离: 20mm(设计规定暗柱保护层)+ 12mm(箍筋直径)=32mm,可以取值为35mm(数值宜大不宜小)。
第四步:确定墙身纵筋原图设计为C12以及约束边缘λv/2区域长度为2200,然后在配筋界面点击工具条的“特殊布筋”——弹出特殊布筋对话框——钢筋信息栏内录入1C12;在特殊布筋对话框点击“偏移布筋”按钮——鼠标移至暗柱左侧最下端黄色角筋22处点击并下拉,弹框内录入数值2235回车;同样鼠标移至暗柱右侧最下端黄色角筋22处点击并下拉,弹框内录入数值2235回车——绘制箍筋C12@100.如图:
GFY软件中如何正确绘制女儿墙?
在钢筋翻样软件里,我发现很多人的女儿墙布置都是错误的,在钢筋三维时,凡是有暗柱的位置,顶部女儿墙里是没有钢筋的,因为女儿墙工程量很小,也没有人在意这个女儿墙的钢筋三维配料问题。如图:
此问题出现的原因是:用户将女儿墙在顶层布置的,将女儿墙底标高设置为“层顶标高”,所以导致上面的情形出现。
另外一种情况就是在出屋面层布置了女儿墙,但是在拐角处女儿墙竖向纵筋仍旧未布置到墙外边,如图:
此问题出现的原因是:顶层的梁未绘制到柱造成的结果,见下图
绘制女儿墙注意事项:
需要在楼层管理里多建一个楼层,专门处理超出屋面的竖向构件,千万别在顶层里直接修改女儿墙标高(即底标高=层顶标高)。
顶层屋面梁必须绘制到柱边,这样女儿墙的竖向纵筋才能设置梁底,软件才会计算纵筋到墙边。见下图
GFY排布图在实际筏板基础工程中的应用思路、技巧
现在的工程中筏板基础比较常见。筏板基础一般都带有多个集水坑,存在筏板变截面的情况。不仅手算麻烦,而且还要手工绘制现场施工排布图,费时费神。使用GFY就可以轻松准确地计算出施工料单,生成现场施工排布图,指导现场施工。下面是案例:
【工程名称:XX项目3#】
本工程为剪力墙结构,地下2层,地上26层,筏板基础,筏板基础外边缘与车库交接,板厚不同筏板带有放坡。
1.导入CAD基础图纸——识别轴网——按照标高板厚新建筏板基础、新建筏板主筋、新建集水坑——按照导入的CAD基础图分别绘制不同板厚标高的筏板——设置筏板变截面——布置筏板主筋——布置集水坑(F4切换插入点便于准确快速布置);
2.根据图纸实际要求,调整计算设置 ——打开排布图调整部分不合适的接头——另存为DXF文件;
打开DXF文件(双击鼠标滚轴)就会出现以下排布图:
然后打印排布图,效果如下:
3.打开翻样明细点击【汇总报表数据】——点击【报表输出】进行【设置施工报表范围】
就能打印基础筏板钢筋配料单如下图:
通过以上操作就可以得到筏板基础钢筋配料单和现场施工排布图,准确地指导施工。
解决暗柱柱大样尺寸与墙柱平面定位尺寸图不符问题
现在很多建筑都是带地下室的高层框架剪力墙结构,暗柱一般都比较复杂,种类比较繁多,一层暗柱种类少者20几种,多者70~80种甚至近100种,如下图:
-6.300~-3.300m剪力墙暗柱配筋图
-6.000~-2.930m剪力墙暗柱配筋详图
下面来看案例:
【工程名称:XX项目二期20#】
本工程地下2层,地上28层,剪力墙结构。
1.首先识别柱大样,这个是识别柱的准备工作,按图纸准确无误的识别柱大样。
2.识别柱:提取柱边线——提取柱标识——自动识别柱——柱图元校核;
3.看到这个,我们就可以反查下图纸:
看到这两张图纸,就能明确暗柱大样图350应该改为300,在软件中操作为:先选择暗柱【YYZ-7】,然后再点属性,在截面编辑中把350应该改为300就可以了,如下图:
通过自动识别柱、柱图元校核,就可以轻松地找出暗柱大样尺寸和墙柱平面定位尺寸不一致的情况,然后进行调整,避免没必要的钢筋浪费和返工。
广联达钢筋施工翻样软件
一款替代翻样人员手工翻样的高效工具。该软件可通过绘制或导入CAD电子图纸、预算工程快速建立建筑模型,软件按照规范和施工要求自动完成各类构件的翻样 计算。该软件处理范围广、计算结果准确、呈现形式直观、断料方案合理,能够替代翻样人员90%以上的工作量,让翻样人员能够高效、轻松、专业的完成翻样工作。
登录广联达云施工可了解软件详情!
此文来源于广联达“施工文酷”,”施工文酷”拥有海量的施工方案、施工组织设计、标准规范及相应的图集和注册考试资料等,堪称我们每个施工人的成长必备神器!
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2018-12-24 23:35:24
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-05 05:49:05
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
施工“百晓生”——广联达施工文酷海量资料免费下
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-4-2 09:55 编辑 每个江湖都有一个上知天文下知地理,无所不知无所不晓的“武林百晓生”,如果你想要了解一些江湖流传已久的秘史,找他们准没错。而我们施工人,也总会遇到难题,都习惯性的选择去网上淘资料,费时费力不说,还费钱。近日,广联达为我们施工人送上了免费福利——施工文酷,就像建筑施工领域的“百晓生”,不仅能搜索下载你所需要的资料,还可以上传分享。广联达施工文酷与“百晓生”们最大的不同就是免费下载,让每个施工人都能平等的提升自我。
