土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 松下MFDHTA390伺服过载保护
松下MFDHTA390伺服过载保护
发布于:2015-04-13 16:57:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一上电就显示错误代码PR160,电缆全部检查过了没问题,电机都没接,怎么回事!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
160KW离心风机急求解决方案
水泥厂技改吸尘离心风机160KW,四极1490转速,额定电流285.1A,采用ABB软启动器PSTB370-600-70,在一天不带风机电机空载启动一切正常,启动电流为280~290左右,运行电流为160多A ,软启动器参数为,整定电流:315A,起动模式;电压,升压时间:25S,初始电压:30%落级电压:100%,限流倍数;4倍.今天带上离心风机后,软启动升压到60%多,电流为980多A,启动器报电机过载保护跳闸,
