土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 160KW离心风机急求解决方案
160KW离心风机急求解决方案
发布于:2015-04-10 23:50:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水泥厂技改吸尘离心风机160KW,四极1490转速,额定电流285.1A,采用ABB软启动器PSTB370-600-70,在一天不带风机电机空载启动一切正常,启动电流为280~290左右,运行电流为160多A ,软启动器参数为,整定电流:315A,起动模式;电压,升压时间:25S,初始电压:30%落级电压:100%,限流倍数;4倍.今天带上离心风机后,软启动升压到60%多,电流为980多A,启动器报电机过载保护跳闸,
  • chwqch
    chwqch 沙发
    lqc840319 发表于 2015-4-11 13:42 保险有坏的吗?有旁路接触器吗?检查一下!ABB软起PSTB370是自己带旁路的,现在换成变频的了
    2015-04-12 09:38:12
  • lqc840319
    lqc840319 板凳
    2015-04-11 13:42:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
JFY-801电机保护器操作指南
JFY-801 使用说明书 一、 产品概述 本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 二、 主要功能 l 电流显示
