土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一户 为什么中央空调设计两个供电回路(内图)
发布于:2015-04-13 10:12:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一户(一套) 为什么中央空调设计两个供电回路(内图),咨询下做暖通设备的。图纸设计为146防水预埋盒,但有些套内是合并为一起的预埋盒。
两个146盒子为分开状态,分开的情况下可否在每处埋1个86型盒子。
两个146盒子为一起状态,直接用1个146盒子
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何让风机盘管安装更合理
风机盘管材料的选择   1、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。 2、风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。 3、设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。 安装过流程及位置 风机盘管具体安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤,具体安装过程可参照《风机盘管安装步骤-风机盘管如何安装》一文。在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:
