土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何让风机盘管安装更合理
如何让风机盘管安装更合理
发布于:2015-04-13 08:49:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管材料的选择
1、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。
2、风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。
3、设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。
安装过流程及位置
风机盘管具体安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤,具体安装过程可参照《风机盘管安装步骤-风机盘管如何安装》一文。在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:
1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方;
2、出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。
风机盘管安装工艺规范
1、机组供水入口处,应安装过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。
2、风机盘管水系统的水平管段和盘管最高点,应设排气阀(目前生产的盘管在最高点有手动排气阀),最低点应设排污泄水装置。冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。
3、进出水管应装橡胶软接头,支吊架采用避振措施,防止机组运行时振动及噪声,影响其正常运行。
4、水系统的竖向分区,根据风机盘管及管道的承压能力确定,使各环路水量分配均匀,若压差相差大,应在环路设置平衡阀。
5、为了防止盘管阻塞,应在风机盘管的供水管上,装设水过滤器,目前一般常用Y型水过滤器。
6、风机盘管冷水供回温度一般取7~12℃,热水供回温度一般取50~60℃,在可能的情况下,可提高供回水温差,其循环水质宜采用水处理后的洁净水。
7、风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
天正暖通 T20水力计算时,设计计算后更新原图,所有三通变形,三个管道不一样大
各位好!我是设计新手,在用天正暖通T20设计完风路系统,进行水力计算的时候,设计计算完成接着更新原图,此时所有三通变成了异性三通,三个管道通路大小不一致,这在现实中很难办到。一个一个去修改比较麻烦,有没有快捷的方式把它们全部变成常规的三通呢? 谢过谢过!
