土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢材的防腐与防锈是同一回事情么
钢材的防腐与防锈是同一回事情么
发布于:2015-04-11 21:23:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位,钢材的防腐与防锈是同一回事情么?或者说是用同一种材料么。我在规范上看到,对钢材的焊接部位要先做防腐后做防锈,求教?
全部回复(8 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    没怎么仔细的研究过,楼主的细心程度好高,呵呵。。。
    2015-04-13 17:12:13
  • 白色安全帽
    防锈主要是考虑空气和水中氧的影响,防止生成氧化铁。而防腐则主要是别的物质,比如硫酸等起反应。直观的来说,锈蚀后的钢材变质了,但基本形状还在,比如形成锈斑。而腐蚀后基本就成为流体带走了。
    如果不过分较真,防腐应该包括了防锈。
    2015-04-13 15:01:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下车库顶板渗漏的处理有什么好的方法?
各位大神好,小弟现在遇到个问题,我们的地下整体车库顶板渗水了,尤其施工缝的地方漏的厉害,还有挡土墙上也有少数裂缝在漏水!前段时间闭水闭了一部分,当时是采用的注浆方法处理的,现在甲方催着要填土,我们公司要求的又是零渗漏,我们的技术负责人不允许用注浆的方式了,说是先做闭水再把渗漏的地方用记号笔在顶板下面画出来,再在上面把渗点找出来,把上面的刚性层踢掉,把SBS打开,然后刷两层聚氨酯再抹层灰然后把SBS恢复了,再打刚性层!这样处理完后再闭一次水,有的话就再处理!但是他妈的3万平方的车库让5天处理完,用这种方法就不可能!我就是想问下大家有没有比这个更快的方法?还有个问题就是,第一次闭完水后把渗漏点在板底画出来后,怎么能快速的在顶板上面找到这个位置呢?刷聚氨酯前要把水处理干净,基层还得是干的,实在是不好办啊!请各位有好方法的给传授一下!跪谢~~
