土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库顶板渗漏的处理有什么好的方法?
地下车库顶板渗漏的处理有什么好的方法?
发布于:2015-04-11 21:14:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大神好,小弟现在遇到个问题,我们的地下整体车库顶板渗水了,尤其施工缝的地方漏的厉害,还有挡土墙上也有少数裂缝在漏水!前段时间闭水闭了一部分,当时是采用的注浆方法处理的,现在甲方催着要填土,我们公司要求的又是零渗漏,我们的技术负责人不允许用注浆的方式了,说是先做闭水再把渗漏的地方用记号笔在顶板下面画出来,再在上面把渗点找出来,把上面的刚性层踢掉,把SBS打开,然后刷两层聚氨酯再抹层灰然后把SBS恢复了,再打刚性层!这样处理完后再闭一次水,有的话就再处理!但是他妈的3万平方的车库让5天处理完,用这种方法就不可能!我就是想问下大家有没有比这个更快的方法?还有个问题就是,第一次闭完水后把渗漏点在板底画出来后,怎么能快速的在顶板上面找到这个位置呢?刷聚氨酯前要把水处理干净,基层还得是干的,实在是不好办啊!请各位有好方法的给传授一下!跪谢~~
全部回复(11 )
  • 行云流水处
    本帖最后由 行云流水处 于 2017-1-10 11:14 编辑 张键0118 发表于 2015-4-17 16:37 我前段时间倒是见了一种方法。先在渗漏处打眼,然后放一个跟膨胀螺丝一样的东西,然后打进去一种类似发泡胶 …这就是楼主那个技术负责人说的,注浆工艺。限制采用的
    2017-01-10 11:12:10
  • gss770802
    gss770802 板凳
    工地用的多的方法是注浆,可以外包也可以自己做,机器很便宜。
    2015-04-28 13:52:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高支模的定义
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-11 22:59 编辑 什么情况下需要编制高支模专项方案,网上说是超过8m,可是我工地上监理要求超过5m就要编制,高支模和普通模板方案内容上有什么不同,求大神指点。
