土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑成本,完全把控!关键点10篇,施工预算的都要会!(下)
发布于:2015-04-10 16:04:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
第七篇:暖通、动力设计
1暖通专业存在问题
1、空调设计方案不合理或不是最经济的方案。
2、暖通设计师根据经验,建筑物维护结构冷负荷往往比节能计算出来的大,为了保证空调效果,设计师会选大空调设备,导致成本增加。
3、需进行装修设计的建筑,不能在建筑设计阶段同时进行装修设计,造成空调系统需设计两遍,且很可能空调系统不再是最优方案;部分厂房工艺空调设计,由于工艺条件不充分,空调负荷中与工艺有关的负荷由工程师估算,负荷过大、过小都是空调系统的一种浪费。
4、暖通施工图纸设计细节不够,在施工及采购时出现漏洞,导致施工措施和采购的设备、材料不满足设计要求,引起返工、材料作废等影响三一工程建设质量和成本。
5、对设备、材料的价格不清楚,无法在设计中优先选用性价比高的设备、材料。
2暖通专业对策
1、导致空调方案不合理或不是最经济主要有两方面的原因,针对设计院采取以下措施:
(1)对设计师进行设计资质审查;
(2)要求设计师来我部进行设计联络并组织其现场踏勘;
(3)要求设计院提供空调方案,检查其前期配合工作是否到位;
(4)对大型空调项目要求设计院进行方案比较;针对使用部门采取如下措施;
(5)与使用部门明确建筑使用功能、使用要求及使用运行方式,一旦确定后,不允许在使用功能方面进行较大调整;
(6)与使用部门讨论明确建筑档次及需求,在设计时即按照相应档次的设备选型进行设计,对于美观要求不高的建筑,可以设计选用性价比较高的设备。
2、对建筑维护结构设计进行审核,在保证立面效果的前提下,采取降低维护结构冷负荷的措施,并提请项目部注重保温材料的施工措施和质量。
3、在建筑设计时即与使用部门明确建筑功能分隔,并明确建筑吊顶高度,由设计院进行空调专业设计;在装饰设计时,不允许对房间分隔进行较大调整。对于厂房工艺空调设计,必须在使用部门完善影响空调设计的工艺资料后才进行设计。
4、请造价成本部在算量时,将暖通施工图中存在的问题反馈到设备所所长处,由设备所安排答疑并在今后的施工图审查中注意此类问题审查;审查基建本部提交的招标技术条件。
5、请造价成本部对设备专业常用材料进行价格比对提供设备所,项目部调研当地材料价格,提供给设备所。
3动力专业存在问题
1、动力站房距离负荷中心太远,造成浪费;
2、工艺用气量提供不准确,工艺设备配置偏大,不能充分使用;配置偏小,不满足使用要求,均造成浪费。工艺用气点提供不准确,按标准设计在每个柱子上均设用气点,造成一定浪费;
3、动力设备无专业人员进行维护,设备损耗大,造成浪费。
4动力专业对策
1、在总图规划阶段,统一考虑动力站房的位置,通过与各部门和相关专业协调将其放在最经济、合适的位置;
2、设计前,与使用部门充分沟通工艺使用需求,并审核工艺条件,在符合施工图设计条件后,才进行相关设计并对变更进行严格把控;
3、提请使用部门重视,由专业人员进行维护。
第八篇:电气设计
1存在问题
1、总图箱变位置不合理,导致电缆敷设浪费。
2、工艺资料不准确,影响用电负荷计算的准确性,进而影响开关、线缆规格,变压器容量,母排规格或母线槽容量的准确性,造成浪费。
3、导电体材质的选择不合理,导致电器元件成本增加。
4、招标范围界定不清或一个项目分成若干项目招标,比如说有装修要求的,部分设备专业管网预埋是属于土建还是装饰,没有很好的区分,导致漏项或是重复招标。
5、使用需求设计前不明确,导致设计变更频繁。
2对策
1、设计方案阶段与设计师、使用部门充分沟通,确定最经济、合适的总图箱变位置。
3、导电体材质价格根据当地调研和技术比较,选用最经济、合适的材质;
4、提请基建本部注重招标技术范围的审核,要求基建本部起草招标范围时明确细化;
5、加强设计前期规划时与使用部门的沟通,并严格把控设计变更。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-03 06:24:03
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑成本,完全把控!关键点10篇,施工预算的都要会!(中)
第四篇:成本控制之《装饰设计篇》1存在问题1、装饰设计类战略合作伙伴数量有限,部份装饰设计单位设计质量不高,设计内控机制欠缺,导致设计图纸质量、服务质量和及时性都较差,从而影响设计进度和工程建设质量。2、缺乏高素质装饰专业技术人材,各区域基建本部对装饰专业人员重视度不够,配备的装饰工程师较少,幕墙装饰专业人材基本没有,造成装饰工程在实施过程中缺少监督与指导,影响项目的最终完成效果。3、使用部门对建筑单体的使用需求不明确,导致后期在装饰项目的实施过程中因为无法满足需求而屡次变更,造成项目的巨大浪费。
