土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教大家防雷接地算量的方法?需注意的那些内容?
发布于:2015-04-10 09:02:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
如题 ,防雷接地算量的方法?需注意的那些内容? O(∩_∩)O谢谢
  • 我的世
    我的世 沙发
    能用么,上次下了一个不能用啊
    2015-10-24 09:43:24
  • winnieivy
    winnieivy 板凳
    1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算,一般在三类土以上的地方使用钢管接地极你必须使用管帽,管帽一般是厚度6MM,直径 80--90的钢板组成。
    2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算工程量, 计算主材费时应另增加规定的损耗率。
    3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
    4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一 般铁件”制作子目或按成品计算。
    5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行 相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。
    6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按 焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
    7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计 算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
    8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接 地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。 避雷小针各省执行有差异,浙江省是按“接地跨接”子目乘以系数执行,小针按 主菜计入!
    9、均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均 压接地的圈梁 中心线长度,以延长米计算。
    10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般 要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
    11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要 连接的柱 子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。
    12、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位,必须按设计要求。
    13、接地网的调试规定如下: (1)接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一个体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,虽 然最后也将 各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地 网的试验情况而定。(2)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针有单独接地网(包括独立的避雷针、烟 囱避雷针等)时,均按一组计算。 (3)独立的
    接地装置按组计算。如一台柱上变器压有一个独立的接地装置,即 按一组计算。
    2015-04-20 08:48:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教大家桥架支架有没计算公式。
请教大家桥架支架有没计算公式。
