土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 厨房,卫生间插座走线
厨房,卫生间插座走线
发布于:2015-04-09 10:42:09 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
厨房,卫生间插座走线,必须要走顶么,可不可以走地面么。求依据。
全部回复(15 )
  • 全境封锁
    全境封锁 沙发
    应该是要走顶的,走地面会有渗水
    2016-06-07 16:59:07
  • tonelousd
    tonelousd 板凳
    依据可以找找各类建筑相应的规范 或是技术措施
    2016-06-05 20:22:05
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
关于消防水泵二次控制图纸的疑问
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?
