土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 关于消防水泵二次控制图纸的疑问
关于消防水泵二次控制图纸的疑问
发布于:2015-04-05 17:00:05 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样? 这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?
  • zht62652379
    zht62652379 沙发
    非常感谢!~~
    2015-09-20 08:19:20
  • 攻城师84035
    这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?是不是这样理解?出来冒个泡吧
    2015-04-06 20:05:06
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
施工图修改就变成竣工图
施工图加了设计变更就加匡格子是不是就变成竣工图
