照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明电路发生故障的原因和排除方法照明电路发生故障的原因和排除方法:1 电路发生故障的原因;2 故障的排除方法. 1 电路发生故障的原因 照明电路的故障据其属性,可归纳为漏电、过载、短路和开路四类。 (1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就会出现建筑物带电和电量无故增加等故障现象。发生漏电的原因归纳起来有以几下种:①施工中,损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。②线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。③违规安装,如导线直埋在建筑物的粉刷层内。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
co1432307720139
沙发
dinglllllllllll
2015-05-22 23:37:22
sunny305208
板凳
回帖奖励 +1 土木币
2015-05-22 15:17:22
加载更多回复 举报
