土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明电路发生故障的原因和排除方法
照明电路发生故障的原因和排除方法
发布于:2015-04-03 16:22:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明电路发生故障的原因和排除方法:1 电路发生故障的原因;2 故障的排除方法.
1  电路发生故障的原因
照明电路的故障据其属性,可归纳为 漏电、过载、短路和 开路四类。
 (1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就会出现建筑物带电和电量无故增加等故障现象。发生漏电的原因归纳起来有以几下种:①施工中,损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。②线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。③违规安装,如导线直埋在建筑物的粉刷层内。
  (2) 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:保护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,就会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:①导线截面小,原设计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。②电源电压过低,电扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,从而引起过载。
  (3) 短路:许多电气火灾就是在短路状态下酿成的。造成短路的原因很多,主要有:①施工质量不佳,不按规范化的要求进行加工。②用电器具内部存在短路故障引起。③线路年久失修。④导线或附件等受外力破坏而引起。
2  故障的排除方法
  (1) 用电器具内存在漏电和短路或开路等故障,应修复存在故障的器具。未经修复,不能使用。
  (2) 插座、灯座和开关等电灯附件,或线路电器元件存在触点松脱或绝缘老化、触点间绝缘表面积灰或机构失灵,外壳或基座破碎等引起的漏电、短路或开路等故障,应更换或修复存在故障的附件和元器件。
  (3) 因连接工艺失误和加工不良引起的短路和漏电故障,应按工艺要求和规范化操作要求重新进行加工。
  (4) 因导线绝缘老化和芯线截面积过小引起的故障,应更换符合要求的导线。
  (5) 如因盲目超额用电或乱装熔丝引起的短路和过载等故障,应重视安全用电,消除一切不安全用电的因素,以保证用电安全和供电线路和设备的安全运行。
安全用电很重要,亲们觉得此帖棒棒哒就快和小伙伴分享吧!
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
机房没有天花,那应该安装什么照明?
[url=]机房没有天花,那应该安装什么照明?什么规格的灯具,求大神们救救我。[/url]
