土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【结构奇葩说】重庆再现“神建筑” ,大楼楼顶是公路(组图)
发布于:2015-04-08 13:15:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
2015年4月7日,重庆市在建的嘉华大桥南延伸段二期高架桥下,四层立体停车楼主体结构完工。这是全国首座停车楼上的高架桥。
预计今年底建成开放,为杨家坪商圈、直港大道新增1018个停车位。
这是“P+L”(即停车+道路)模式,大型停车楼与高架桥连为一体,同时设计、同时施工,建设规模之大在全国尚属首例。
杨家坪上嘉华大桥更快
嘉华大桥2007年6月通车,近几年一直在修建南、北两侧的配套道路。
“北延伸段”李家坪至大庆村早已通车。
“南延伸段”从嘉华大桥起,连接黄沙溪立交,并与大黄路相交形成大黄路立交,下穿鹅公岩大桥西引桥第四跨与西引桥相交形成鹅公岩立交。线路再向南延伸,终点接李家沱大桥北引道,分三期建设。
其中,南延伸段一期已建成通车,起于黄沙溪立交,终点在规划中的景观大道(即华润三支路)。 在建的是南延伸段二期,位于九龙坡区杨家坪商圈东侧,接一期工程,止于直港大道南侧。
南延伸段二期让嘉华大桥与直港大道、杨家坪商圈环道实现快速连接,鹅公岩大桥到直港大道更快捷。建成后,杨家坪商圈环道往江北方向的车流,将不再绕行直港大道九滨路段,只需10分钟就可以通过直港大道直达嘉华大桥。
此外,南延伸段三期将向南延伸至青龙嘴,接李家沱大桥北引道,修建时间未定。
停车楼设计1018个车位  重庆市新城开发建设股份有限公司项目经理介绍,嘉华大桥南延伸段二期,分两个标段进行,一标段从一期终点到立体停车楼前端;二标段就从停车楼设计起点至直港大道南侧道路设计终点,停车楼顶即为车行道。
目前,从一期终点至停车楼末端两侧辅道的路面沥青已经铺好,而且右侧的D辅道已经实现通车。从嘉华大桥下来的车辆,可以通过D辅道到直港大道。
“施工最为复杂、建筑最有特色,就位于嘉华大桥南延伸段二期的二标段”,这是国内首次尝试在高架桥下,一体建设大型立体停车楼。新建的停车楼就位于直港大道北侧主线下方,因此也可叫作“直港大道公共停车楼”,建成后将向公众开放。
停车位设计了1018个,其中室内1008个,室外10个,可以有效缓解直港大道、杨家坪商圈等地的停车难问题。
桥上和停车楼互不影响
停车楼是钢筋混凝土框架结构,总建筑面积约3.78万平方米。这座大型停车楼共有4层,外观设计简洁大方,每层楼都是通过道路相连,车辆可以直接开到车库。而且,还有电梯或梯道供车主出入。停车楼的主体框架已经建成,从侧面看是一座大型楼宇,每层的空间都很高,车库的“盖盖”就是高架桥道路。
这种“P+L”模式,也就是“停车+道路”,属于一种新的建设模式,综合性较强。同时设计、同时施工,一体建成,因此,在施工及质量控制方面,都比一般的市政桥梁或建筑物难得多。
预计在今年内,立体停车楼主体将和上方的高架桥同时完工。但是,道路通车后,停车楼内部还需进行装修,并通过消防、环保等验收环节后才能投用,向公众开放的时间比道路要稍晚。
纵深直港大道将局部拓宽四车道变五车道南北向的嘉华大桥南延伸段二期,与东西向的直港大道形成“十”字交叉。嘉华大桥南延伸段二 期主线上跨直港大道,让车辆各行其道。
具体来说,可以通往四个方向,东为九滨路方向、南为嘉华大桥南延伸段三期、西为杨家坪环道、北为嘉华大桥(鹅公岩大桥)。
其中,在交叉处将修建4条匝道,这四条匝道的作用分别是:第一条是嘉华大桥下来的车辆,右转可上直港大道,通往杨家坪商圈环道;左转进入九滨路;直行可到嘉华大桥南延伸段三期。第二条是九滨路上行的车辆,可以直接右转,进入嘉华大桥南北干道。第三条是从南向(将要启动的南延伸段三期工程)过来的车辆,左转可到杨家坪商圈,右转可达九滨路,直行可上嘉华大桥南北干道。第四条是直港大道下行车辆,右转可通往南延伸段三期,左转可上嘉华大桥南北干道。届时,均由红绿灯控制。此外,在直港大道立交上跨桥下,两端各设有“U”转的口子,车辆无需绕圈圈,便可以直接调头。
直港大道还将进行局部拓宽改造,共有两段。第一段从建宇大厦开始,到直港大道公交停车港;第二段从建设大厦到君安楼前。该区域拓宽后,将在原有基础上增加一个车道。这样,嘉华大桥经直港大道到杨家坪商圈的车辆,就可以通过新增的这条道路,实现有效连接。
地下建“环形”人行通道
在嘉华大桥南延伸段二期与直港大道的交叉口,为了让行人过街更方便、更安全,将在地下建设人行通道。这个人行地下通道,就位于直港大道两岸咖啡下行约30余米处,已于今年3月开工修建。
从效果图上看到,人行地下通道是一个“环形”,可以通往四个方向,共设置了7个出入口。而且,每个出入口都设计有电动扶梯。人行地下通道建成后,交叉口将变成三层立体交通,从下至上,负一层就是人行地下通道,地面层为直港大道,最上面一层就是嘉华大桥南延伸段二期直港大道立交上跨桥。
直港大道立体停车楼内部效果图,人车分流。
4月7日,嘉华大桥南延伸段,桥下4层停车楼主体工程竣工。
全部回复(91 )
  • lenjian_chen2013
    很有创意,值得推广。
    2015-04-14 16:14:14
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 板凳
    节约用地和空间,而且地理位置便于出行,很好的发展思路。
    2015-04-14 09:22:14
19.44 万条内容 · 661 人订阅
世界最大跨度木拱桥建成开通 单跨跨度75.7米
摘要:苏州建成世界最大跨度木拱桥,一共用了400立方米木材,全部采用7厘米宽、3厘米 厚、2米左右长 度的小木条拼接胶合而成,载重能力为195吨,桥面可同时站3000名成年人。 木结构景观拱桥 木拱桥大跨度让人震憾 世界最大跨度木拱桥全景图 许多市民欣然过桥 从木拱桥东南角的船屋看去,新建成的木拱桥散发着木制特有的韵味。
