土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 1.静力弹塑性2IDA分析方法
1.静力弹塑性2IDA分析方法
发布于:2015-04-08 12:56:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.静力弹塑性
孙景江等[1]2003年通过对框架、框架剪力墙、剪力墙结构三种抗震体系的 Pushover与非线性动力分析,对比研究了倒三角形荷载模式、均匀荷载模式,并对倒三角形荷载模式进行修正,结果表明对于中低层结构,倒三角形荷载模式可以应用于各种结构,但并不适用于高层结构。
美国应用技术协会(AppliedTechnology Council, ATC)
2IDA分析方法
IDA 分析方法全称逐步增量时程分析方法(Incremental DynamicAnalysis),也可称为动力推覆方法。对于特定的地震波输入,通过设定单调递增的地震动强度指标,并对每个地震动强度指标下的地震动输入进行时程分析,得到结构的地震响应。论文中采用逐步增大 PGA 的方法,分别计算 6 层和 15 层框架在不同强度地震下的基底剪力和顶点位移,通过选取一次地震作用下结构的最大顶点位移和最大基底剪力,得到结构的能力曲线(IDA 曲线)。 IDA 方法基于动力弹塑性时程分析,能够反映结构在同一地震不同强度作用下的抗震性能,对结构的抗震能力能作出较为全面和真实的评价。通过多条地震动输入得到结构能力曲线,可从统计意义上研究 Pushover 方法的可靠性。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
偏心受拉构件为什么不考虑附加偏心距
偏心受拉构件为什么不考虑附加偏心距ea?
