土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 偏心受拉构件为什么不考虑附加偏心距
偏心受拉构件为什么不考虑附加偏心距ea?
全部回答(6 )
  • 赵菲66
    lsmqhln 发表于 2015-4-9 11:23 就是因为对于偏心受拉构件来说,结构的缺陷所导致的附加偏心距ea,使得偏心距增大,对偏心受拉的影响比 …哥们,,,—-有出处吗—可不可以这样理解我感觉偏心受压考虑了会导致受拉钢筋增大,,,,偏心受拉考虑了不会导致受拉钢筋增大多少,毕竟只是全截面受拉
    2017-08-02 17:50:02 来自 PC 评论 举报
  • xupeng387558
    lsmqhln 发表于 2015-4-9 11:23 就是因为对于偏心受拉构件来说,结构的缺陷所导致的附加偏心距ea,使得偏心距增大,对偏心受拉的影响比 …恩,谢谢了。
    2015-04-09 14:46:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
