土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 小区域平面测量——导线测量三种铺设方法
小区域平面测量——导线测量三种铺设方法
发布于:2015-04-06 10:21:06 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
任何工程测量都是从整体到局部,必须对建筑进行整体的控制测量,再进行局部的碎片式测量。这样一方面保证了测量的精度,同时也能让施工作业的进展更加顺利。
控制测量包括平面控制测量和高程控制测量,在小区域的平面控制测量中,常采用导线测量方法,不仅布设灵活,而且通视方向要求少,非常适合铺设在带状地区或者隐蔽地区。
导线测量常用的三种导线铺设方法:
闭合水准路线:选定好一个已知方向和高级控制点,然后经过一系列导线点,最终闭合到原已知方向与高级控制点,这样的折线图形就被称为闭合导线。由于它能检测观测结果但是却不能起检核已知成果的作用,因此被应用于测区的首级控制中。
附和水准路线:选好一个已知方向和高级控制点,然后经过一系列导线点,最终附和到另一个已知方向与高级控制点,这样的折线图形被称为附和导线。与闭合导线不同的是,它既能检核观测结果,又能检测已知成果,因此被广泛应用在平面控制网的加密上。
支导线:选好一个已知方向和高级控制点,然后经过一系列的导线点,最终既不闭合也不附和到已知的方向和高级控制点,这样的折线图形被称为支导线。不同于闭合导线和附和导线,它由于导线边数一般不能超过四条,缺乏可检核的条件,因此常被用于图根控制点的加密或增补上。
根据实际情况来选择不同的铺设方法,因地制宜,避免测量差错是非常关键的。同时,配合测量的控制点标志也要结合考虑,才能保证测量精度。
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    明显的那啥.....
    不说了
    2015-08-03 09:37:03
  • neilli
    neilli 板凳
    测量程序与新型全站仪的应用
    2015-07-29 11:40:29
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
经验分享:建筑沉降量提高精度“三固定法”
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-13 09:12 编辑 有经验的工程师在制定施工方案时,对于建筑物的沉降观测,一般将沉降观测点埋设在距地面1m左右的承重柱上,为了后继墙体的砌筑,标志与柱面间一般预留200mm-300mm的距离。然而由于沉降观测与建筑施工是同步进行,难以避免会有重物砸到沉降观测点标志上,情况严重的可能会导致沉降观测标变形损坏,影响沉降测量结果。
