土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土框架梁底筋配筋问题
钢筋混凝土框架梁底筋配筋问题
发布于:2015-04-05 21:02:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图梁的配筋没有问题,只是我们总工考虑到不好施工,要把底筋等面积代换成一样的配筋,就是说每跨底筋都是一样的配筋,这样做的话合理吗?非要这样做吗?求大家指点指点
全部回复(14 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    1.适当调整还是有必要的,但每跨底筋都是一样的配筋、是绝对错误的,这是即对人民材产的极其不负责任且存在強梁弱柱的风险。
    2.为便于施工101-1也有相应的【建议】“支座两端钢筋直径【宜】一致。据此该图建议底筋作如下调整:
    A.左侧梁不作任何调整。
    B.L4(3A)3根25改为4根22。
    C.KL6(4)4根25改为2根22+4根20。
    2015-04-07 10:26:07
  • jswangtian
    jswangtian 板凳
    一个设计师与工程师的差别。
    2015-04-07 10:17:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
双向板间支座处的不平衡弯矩去了哪里?
在计算双向板的时候,每块板都是单独计算的,但计算出的结果在支座处往往不同,这种情况在两块板跨度和荷载不同时尤其明显,如图红圈内的弯矩 不平衡弯矩为10-8.8=1.2KN.M,这部分不平衡弯矩去哪里了?这样计算正确么?
