土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 30吨常温毛豆预冷12小时到0度需要多大的机组
发布于:2015-04-04 20:04:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
30吨常温毛豆预冷12小时,达到0度需要多大的机组
全部回复(7 )
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    找一个制冷计算软件,把参数带进去,算一下
    2020-10-23 10:53:23
  • 线轴
    线轴 板凳
    不好估算。首先楼主没有讲清楚是带皮还是不带皮。如果是不带皮剥好的毛豆颗粒,那么可以模拟高糖分水果估算;如果是带皮的,因容重小,切热阻大,库房的蒸发温度也要低于产品预冷终了温度最少5度以上,所以预冷的耗冷量就要模拟高纤维类蔬菜估算。
    2016-05-29 19:19:29
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
制冷网权威知识介绍-压缩机
压缩机概述:  压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。  一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。冰箱压缩机功率较小,通常在 250W 以下。而空调器压缩机功率通常在 230-900W 之间。两者使用的致冷剂有所不同。
