土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷网权威知识介绍-压缩机
制冷网权威知识介绍-压缩机
发布于:2015-03-30 22:05:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
压缩机概述:
  压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
  一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。冰箱压缩机功率较小,通常在 250W 以下。而空调器压缩机功率通常在 230-900W 之间。两者使用的致冷剂有所不同。
  压缩机生产制造方法:
  压缩机是以流水线方式生产的。在机械加工车间 ( 包括铸造 ) 制造出缸体、活塞 ( 转轴 ) 、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干,最后经检验合格包装出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器,而是根据需要从市场采购。
  压缩机种类:
  目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的是转轴曲轴机构。按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 ( 蒸发温度 -35 ~ -15 ℃ ) ,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度 -5 ~ 15 ℃ ) ,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。
  压缩机 规格质量:
  压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。按照我国标准,冰箱压缩机的性能检验是依据 GB9098-96 规定项目进行的。其中主要项目是制冷量、输入功率、工作电流、启动性能、整机残余水份和杂质含量,寿命试验等。其安全性能检验是依据 GB4706.17-96 规定项目进行的。其中主要项目是抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流、堵转条件下的运行试验,以及电机绕组温升、壳体温度和停开试验等。对空调器压缩机的性能检验,依据 GB10870 ~ 10876-89 中的规定进行。其安全标准则参照冰箱压缩机的标准执行。另外,在产品定型及生产中发生可能影响产品性能的重大变化时,连续生产满一年或时隔一年以上再生产时,以及出厂检验结果与型式试验有较大差异时,均必须进行型式试验。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢分享。
    2017-08-15 08:19:15
  • 线轴
    线轴 板凳
    学习了,很科普,谢谢分享,楼主辛苦。
    2016-05-29 17:28:29
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷冻室不制冷是什么原因解析
一般冰箱只有冷冻室有冷凝器,而冷藏室的冷气通常是从冷冻室过去的。冰箱冷藏室制冷正常,冷冻室却不能冷冻,很可能是分别配装有冷凝器,而且冷冻室一侧的冷凝器可能产生了冰堵,需要及时清除。建议这类问题最好找专业人员处理。广西林佳制冷13659618025,最专业的冷库设计安装、维修公司。
