土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样判断断路器保护功能有没有效?
怎样判断断路器保护功能有没有效?
发布于:2015-04-04 12:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
东西用久了就会老化这是正常的现象,那么断路器用久了,怎么才知道它还能不能在线路故障时还能发挥正常的保护作用呢?
全部回复(6 )
  • 走自己的路1048
    直接短路可以事一下,很危险
    2015-04-13 14:13:13
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    zhang243608 发表于 2015-4-5 12:09 试验是验证疑问的最直接的办法,让它短路。这不可取!这就叫破坏性试验了吧?如果真有试验动作的要求和必要,那么可以用大比例变压器和自耦变压器做一个大电流发生器,将断路器串入进行试验。
    2015-04-05 14:31:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,小吃街项目的用电预算如何算出来呢,
大家,本人现在在一个项目里,做餐饮的,又要12000多平方的建筑面积分为两个区,营业面积为6500多平方。店铺84个,公共面积为5500多平方,地位是做餐饮,以后招商可能也会出现火锅类的,或许小炒类的,每个平方要要多少来设计用电量呢,是怎么个算出来,有大侠,帮忙指教指教呢,万分感激。空调主机机,电梯设备除外,因为这是物业提供的,
