土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业综合体的消防水池有效容积讨论
商业综合体的消防水池有效容积讨论
发布于:2015-04-03 18:12:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个商业综合体项目,消防水池的有效容积,剧场设置消火栓、自喷、水幕、雨淋系统,自喷和雨淋系统会同时作用么,我认为不会同时作用,但是有人认为,火灾发生在自喷和雨淋结合部位,所以会同时作用,水幕不会灭火么?没说通,看看大家伙怎么看。有没有相关案例呢
  • 蓝黑飞鱼
    蓝黑飞鱼 沙发
    这个时间段发,节后再浮出水面吧
    2015-04-03 18:31:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对防火卷帘的一般要求有哪些
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。
