土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ESD对电子器件的危害
ESD对电子器件的危害
发布于:2015-04-03 09:57:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  计算机由板卡组成,而当今板卡多采用MOS技术制造而成,其电路对静电高压相当敏感。当带静电的人或物触及这些器件后,就会产生静电释放(ESD)。当静电高压冲击MOS电路后,其内部的氧化膜便会被击穿、破坏,导致电器件当场损坏或工作不正常。当然一般受过静电释放的器件并不会立刻出现故障,这也就是多数人不重视ESD的原因。其实在静电无处不在的日常生活中,实践证明人们能感觉到的静电至少在3.5kV以上,而可以听到声响的静电要在4.5kV以上,至于毛衣上的闪光静电则要达5kV以上。
  除了上述ESD直接损坏器件外,ESD还会诱发MOS电路内部发生锁定效应(或叫寄生可控硅效应),其结果是MOS内部电流大增,内部逻辑功能失灵,造成所谓的锁定效应。一旦MOS电路处于锁定状态,只要电源不切断,电路会一直死锁下去,时间一长就有可能烧坏电路或使电路性能下降。如:当带电插拔打印机接头而导致计算机异常(鼠标不能动,打印机报警)时,第一个补救办法就是立刻关机。
  为此国际组织专门制定了相应的标准,将ESD造成的电器故障分为如下几种:
  1.操作ESD故障
  操作电脑的人带有静电,当他接触电脑的外表如键盘、鼠标、复位钮时,则有可能由于ESD造成如下电脑故障:电脑重启动、暂停、死机等异常情况,轻则需要复位或重装某软件,重则需要更换硬件。
  2.维护ESD故障
  操作电脑的人带有静电,而他又触及到机箱内部的金属导电部分。例如用手摸内部的板、卡,会造成上述故障。
  3.检修ESD故障
  操作电脑的人带有静电,而他又触及电脑的CPU、板卡等发生的ESD会造成零部件的损坏。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电子元器件制造防静电技术要求(下)
  详细要求  电子元器件研制生产单位建立防静电操作系统, ESD控制内容与要求见表1。(详见标准全文  防静电操作系统  防静电工作区的设计原则:  抑制静电荷的积累和静电压产生:  安全、迅速、有效地消除已产生的静电荷;  防静电工作区应按电子元器件静电放电灵敏度确立保护程度。无特殊规定情况下,一般要求产生静电压小于100V。  地面  采用ESD保护材料构成的地面,如:抗静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫。亦可采用经过特殊处理的水磨石地面,敷设地线网。
