土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的现场情况以及管道的布置
冷库的现场情况以及管道的布置
发布于:2015-04-03 09:54:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的现场情况以及管道的布置
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮压缩机运行时顶部温度高达100度,需要设计调整什么?
我设计的高温冷水机,选用谷轮VR190压缩机,环境温度30-40多度,进水温度一般保持57-60度,希望出水温度52-55度,降5度以上。采用钎焊的板式换热器做蒸发器,风冷冷凝器。想问两个问题,1、运行过程中,压缩机顶部温度经常达到100度停机,主要是什么原因造成的?我曾经增大膨胀阀容量和增大冷凝器面积,也没有比较好的效果,减少水流量有一定效果,但不明显。低压5KG,高压达到21-24KG,一般是高压停机,短接后,出现压缩机保护停机。2、这种工况,水流量为每分钟140升,VR190压缩机选配多少面积的钎焊的板式换热器做蒸发器和风冷冷凝器合适。谢谢了。如果能留电话交流更好。
