土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮压缩机运行时顶部温度高达100度,需要设计调整什么?
发布于:2015-04-02 20:51:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我设计的高温冷水机,选用谷轮VR190压缩机,环境温度30-40多度,进水温度一般保持57-60度,希望出水温度52-55度,降5度以上。采用钎焊的板式换热器做蒸发器,风冷冷凝器。想问两个问题,1、运行过程中,压缩机顶部温度经常达到100度停机,主要是什么原因造成的?我曾经增大膨胀阀容量和增大冷凝器面积,也没有比较好的效果,减少水流量有一定效果,但不明显。低压5KG,高压达到21-24KG,一般是高压停机,短接后,出现压缩机保护停机。2、这种工况,水流量为每分钟140升,VR190压缩机选配多少面积的钎焊的板式换热器做蒸发器和风冷冷凝器合适。谢谢了。如果能留电话交流更好。 hzhenxi@163.com
全部回复(12 )
  • xsh8250
    xsh8250 沙发
    环温三四十度,冷冻水温五六十度,你可以设计两路系统,水温高于环温时用表冷器冷却后再送入蒸发器,以减少消耗的制冷量,如水温低于环温则可以直接进入蒸发器进行降温。用水电磁阀切换。你们上面的问题是负荷太大,回气过热度大,导致排温排压高。
    2015-05-06 20:45:06
  • kakou
    kakou 板凳
    个人觉的6楼说的有道理
    2015-04-21 09:34:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
1.5万立方低温库工程完成活
技术商务沟通:QQ 332444767工程规模15000个立方左右,氟机。温度-25度。活已经完工,发点从设计到施工的图。以供互相讨论学习。
