土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 完美的气道---一种新型干变浇注用导气棒(气槽板)
发布于:2015-04-02 17:11:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大容量浇注类线圈设计时必须预留风道,一般浇注过程中使用风道棒来搞定。风道棒一般截面为长圆形,长度一般在 120CM 以下,大小一般三种规格 1.3 , 1.5 , 1.8 。
传统的是使用金属棒,优点为抗老化,不易形变;缺点是重量太重,难操作,不易脱模。一个线圈插上几十根导气棒,大几十甚至上百公斤,有些绕线机甚至带不动。如果是方钢材料的金属棒还容易生锈,不易保养。如果没保养处理干净,有锈迹残留,浇注后,脱模时会划伤树脂绝缘层,而残留在风道内的铁屑则是绝缘材料的杀手,耐压性试验和实际使用中容易造成击穿、局部放电,造成不必要的损失。
近年来随着新材料的发展,采用了聚四氟乙烯( POM )作为原材料。优点是轻便,容易清理保养;缺点是:塑料材料的老问题:易老化。 POM 材料为一种改性树脂耐温特性在 200 度左右,在我们干变浇注过程中温度长时间保持在 150 度左右,该材料会发生糯性变形,强度韧性都会下降,实际使用寿命在一年多,还常常发生脱模时断裂的情况。
在实际使用中我们也被这种那种的问题所苦恼,所以我们新开发了一种不锈钢气道棒。借此改良了气道浇筑工艺,可以有效的提高成品率,降低气道浇筑时的磨损。具有有轻微锥度易脱模,重量轻,强度高,不锈钢材质易清理的特点,用上 10 年都没问题。
产品实物图:
完美的长圆形。
长度120CM ,最大 160CM 以下。
(非标长度请联系)
常用横截面尺寸(厚x宽)单位 mm 。
8x15 ,
10x20 ,
12x23 ,
15X30 ,
20X50 ,
25X45 。
联系电话: 13902412189 鞠先生
方钢导气棒 制作的气道:
气道有毛刺,容易划伤线圈,残留铁屑。
我们的 不锈钢导气棒 制作的气道:
线圈解剖的横界面气道图:
气道内部光滑,无磨损,脱模滑顺。
我们的导气棒使用过后直接脱模,很滑顺,无残留
有需要的朋友可以电话联系。
联系电话:13902412189 鞠先生
  • co1427964975533
    自己顶了先:lol
    2015-04-03 18:25:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
两个箱变 一个400 一个200 怎么选择进线的10KV电缆啊 求具体步骤
求助
