土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两个箱变 一个400 一个200 怎么选择进线的10KV电缆啊 求具体步骤
发布于:2015-03-30 17:25:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求助
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV电源的二个箱变,电源电缆就是10KV的电缆,且是很小的负荷(400+200也才600),考虑载流量是肯定够了,主要是考虑电源侧母线下“允许最大阻抗”定电缆吧。
    允许最大阻抗=标称电压/所接电源母线进线过流保护(定值折算到一次)
    电缆阻抗=一种规格的阻抗X电缆长度
    2015-04-01 11:09:01
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    按额定电流选择,热稳定校验。具体可参考电缆设计规范。
    2015-03-31 10:26:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
软起动器的日常维修与检查
本帖最后由 zhonpu 于 2015-5-28 11:08 编辑 软起动器的日常维修与检查 平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。 定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。 定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积 尘引起的漏电和短路事故。 清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。 平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除 油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。 如果软起动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
