土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 软起动器的日常维修与检查
软起动器的日常维修与检查
发布于:2015-03-30 10:09:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
软起动器的日常维修与检查
平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。 定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。 定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积 尘引起的漏电和短路事故。 清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。 平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除 油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。 如果软起动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
软起动 器 zhonpu.com
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教各位老师,关于变压器标幺值问题
如题,降压变压器低压侧的标幺值是负数,啥子情况啊?因为要做短路计算,所以用星三角转换,发现转换后有一边的负数特别大·就蒙了··下一步不知道怎么算了·算出的都是负数的标幺值,求各位老师教导下。谢谢。
