土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位,我没用过万能断路器,咨询个万能断路器安装问题?
发布于:2015-04-02 12:25:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GGD的配电柜是否能装万能式断路器,柜子后面靠墙,用这种断路器现场是否能在柜子前面接线?
全部回复(5 )
  • qq_1426644256934
    我是做箱变的,ggd是通用柜型,一般都是600深的,这个常规的断路器没问题,低压柜进线主开关一般都是选用万能断路器(框架断路器),柜子后面靠墙也没问题,因为ggd柜子大家都知道,有很多开孔的安装位,配合横梁竖梁(叫法可能不同,也有叫横撑,竖撑)和安装板来安装,一般安装在中间位置吧,所以不会影响前面的接线和后面的铜排安装。
    2015-04-02 17:00:02
  • qq_1411108105142
    具体看你选多大的断路器
    2015-04-02 15:14:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美变高压计量问题
美变高压计量来怎么做???配置什么样的电流电压互感器呢?哪位高手有这么方便的图纸发个给看看?
