土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 做中央空调保养可以有什么好处?
做中央空调保养可以有什么好处?
发布于:2015-04-01 15:26:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。
2、减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高冷凝器、蒸发器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,提高冷冻水的流量,改善制冷效果,使系统安全高效运行。
3、节约用电、用水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少20%电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上。
4、为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20~50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。
5、符合国家环保要求:未经处理的循环水不能直接向外排放,必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过最新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。
6、有利身体健康:经过清洗后的中央空调,能将“军团杆菌”彻底杀灭,风机盘管口送出的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。
洛阳市洛龙区东利空调维修站做中央空调维修保养。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
温湿度独立控制空调的原理与性能分析
介绍了温湿度独立空调的基本原理和主要设备,并从节能方面对温湿度独立控制空调性能进行分析,通过和常规空调系统做对比,论证温湿度独立控制空调的优越性。基本原理:温湿度独立控制空调系统的特点是用干燥新风通过变风量方式调节室内湿度,用高温冷水通过独立的末端(辐射方式或对流方式)调节室内温度。
