土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内分开关不跳,户内总开关不跳,层开关不跳,整栋楼开关调
发布于:2015-03-31 20:17:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,户内总开关为40A的两极开关,层配电箱内为50A的两极开关,整栋楼为剩余漏电断路器,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳,户内的漏保不跳这是什么原理呢?
全部回复(19 )
  • cof1583813290906
    如何解决这样的问题呢?请大神们赐教
    2020-03-10 12:19:10
    来自 土木在线手机版
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    duncandt 发表于 2015-4-6 20:14 一层一层试过来的,最后发现是户内的零地线接触原因产生的!请问:是某一户户内的零地线接触???!!!还是好几户户内的零地线接触???!!!这些户内的零地线接触了,房间内的30MA\0.1S的出线漏保都不动作跳闸吗???!!!总柜漏保的动作时间是多少???!!!
    2015-04-06 23:42:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
继电器接线问题,搞不懂啊
一DCS机柜,中间继电器AC220V,线圈接的是从现场过来的限位开关信号,现在的接线方法是:火线经保险接线圈一端,另一端接现场触点。问题:只要把火线接到继电器线圈上,不管零线端接或者不接继电器线圈会一直频繁的吸合断开,而把零线接线圈,火线经现场触点再接就没有这个问题。为什么会出现这种情况,继电器的火线零线接线有什么规定么?是不是必须零线接线圈,火线开关,有这样的规定么?
