土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继电器接线问题,搞不懂啊
继电器接线问题,搞不懂啊
发布于:2015-03-31 17:45:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一DCS机柜,中间继电器AC220V,线圈接的是从现场过来的限位开关信号,现在的接线方法是:火线经保险接线圈一端,另一端接现场触点。
问题:只要把火线接到继电器线圈上,不管零线端接或者不接继电器线圈会一直频繁的吸合断开,而把零线接线圈,火线经现场触点再接就没有这个问题。
为什么会出现这种情况,继电器的火线零线接线有什么规定么?是不是必须零线接线圈,火线开关,有这样的规定么?
全部回复(8 )
  • lkun810817
    lkun810817 沙发
    本帖最后由 lkun810817 于 2015-4-2 16:38 编辑 aiqi501 发表于 2015-4-2 13:22 这个问题基本知识点在于DCS柜,因为DCS柜内220V继电器不是独立安装的,统一集成在线路板上,所以这个继电器 …能不能详细说下,另外继电器实在导轨上卡着,不是在板子上
    2015-04-02 16:18:02
  • lkun810817
    lkun810817 板凳
    zongch1939 发表于 2015-4-1 09:07 常规的接线方法是:线圈的一端接中性线N,线圈的另一端经位置开关等触点再接相线L。如果这样接线,众多的触 …这个有什么规定没有,只是一般的通用做法吗。
    2015-04-02 16:17:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于补偿问题,如图
一个柜子不是只能补偿360的么,这个怎么补偿420呢,求解
